#1 Thu 05 November 2020 10:31
EmilieCCBE
[LIZMAP] Localisation hiérarchisée
j'ai mis en place une localisation hiérarchisée pointant sur une couche avec une colonne comportant des codes zones et renvoyant à la géométries de ces zones et une colonne comportant les noms des communes dans lesquelles se situent ces zones. Le besoin est de permettre à l'utilisateur de choisir une commune et ensuite que seules les zones se trouvant sur cette commune apparaissent.
Le paramétrage a été réalisé comme suit :
couches : ma couche de localisation
attribut à afficher : le champ avec l'identifiant de la zone
regroupement optionnel : le champ comportant le nom de la commune
afficher la géométrie : coché
nombre de caractère avant l'autocomplétion : 1
filtrer la couche via le zoom : coché
La fenêtre de localisation s'affiche normalement avec les deux menus (l'un pour les communes et l'autre pour les zones). Un menu déroulant s'affiche avec l'ensemble des communes. Mais le lien ne semble pas se faire avec le champ comportant l'identifiant de mes zones : l'autocomplétion ne fonctionne pas et lorsque l'on renseigne un code connu, la localisation ne fonctionne pas non plus.
Quelqu'un aurait-il idée d'un paramétrage que j'aurais omis de réaliser ? Quelqu'un aurait-il déjà rencontré le même problème?
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
#2 Thu 21 October 2021 14:00
cocro
Lieu: rennes
Re: [LIZMAP] Localisation hiérarchisée
j'espère que depuis un an, la solution a été trouvée. Une réponse tardive pour ceux qui bute sur cet emboitage.
Lizmap utilise l'alias du nom des champs à afficher et le titre de la couche :
  "couche (commune) / attribut à afficher (Nom) / regroupement (Epci) "... afficher geom /zoom à notre choix
ferra apparaitre dans la boite Lizmap deux lignes : Epci (commune) suivi de Nom (commune)
  le fait de choisir un epci listera les seules communes qui le compose
J'aimerais supprimer le nom de la couche ciblée qui pollue 'usage des filtres
Est-ce possible ?
Bonne journée
