#1 Fri 06 November 2020 16:02
BadWolf
fonction SQL avec un auto increment dans la requete.
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si c'est possible de creer un auto increment dans une requête SQL (Postgres SQL)?
C'est a dire quand j'execute une requete qui me retourne 10 ligne par exemple, je voudrais ajouter un champ qui y attribut le numéro 1 pour la première ligne, le numéro 2 pour la deuxième ligne, le numéro 3 pour la troisième ligne, etc... ?
Je n'ai pas réussi a trouver dans mes recherche.
En vous remerciant
Cdlt
Bad
#2 Fri 06 November 2020 16:09
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: fonction SQL avec un auto increment dans la requete.
Bonjour, il faut créer un champ de type serial et celui-ci fera appel à une séquence qui fera en sorte d'incrémenter de 1 chaque nouvelle ligne.
#3 Fri 06 November 2020 16:34
BadWolf
Je te remercie de m'avoir répondue.
Mais je ne parle de créer un incrémentale dans une table.
Je voudrais avoir un incrémentale dans une requête SQL lorsque j'interroge la base de donnée. Pour qu'il puisse numéroter les ligne que j'ai générer.
Cdlt
#4 Fri 06 November 2020 16:42
Loic_GR
Lieu: Besancon
Hello,
regarde du côté de la fonction sql row_number()
https://www.postgresqltutorial.com/post … ow_number/
#5 Fri 06 November 2020 17:09
BadWolf
bonjour
Ca marche super je te remercie.
Cdlt
#6 Sat 07 November 2020 10:58
Nicolas Ribot
Si la requête inclut une fonction retournant un ensemble (set-returning function), vous pouvez aussi utiliser la construction SQL: WITH ORDINALITY:
-- with ordinality
with tmp as (
    select '{a, b, c, d}'::text[] as arr
) select ordinality as id, u
from tmp, unnest(arr) with ordinality as u;
id    u
1    a
2    b
3    c
4    d
Nico
#7 Mon 09 November 2020 10:29
Loic_GR
Lieu: Besancon
BadWolf a écrit:
bonjour
Cdlt
Avec plaisir, bonne continuation.
#8 Mon 09 November 2020 11:53
BadWolf
Nicolas Ribot a écrit:
-- with ordinality
with tmp as (
id    u
1    a
2    b
3    c
4    d
Nico
Alors oui en effet il y a ca aussi mais je ne connais pas trop encore l'histoire des fonctions dans une requête, j'ai pas eu le temps de m'y pencher, le SQL permet de faire énormément de chose, il faut juste connaitre la fonction qui correspond. On verra plus tard. Je te remercie, je vais mettre ca de coté.
Cdlt
#9 Tue 10 November 2020 11:11
Ricola62
Loic_GR a écrit:
Hello,
merci pour l'astuce.
Cependant dans mon cas je voudrais ordonnancer selon  les intersections dans un sens précis (amont -> aval)
dois je utiliser nécessairement pgrouting?
select cdeau_ppx.topooh, cdeau_aff.topooh, ST_Crosses(st_buffer(cdeau_ppx.geom, 5, 'side=right'), cdeau_aff.geom ) as r, ST_Crosses(st_buffer(cdeau_ppx.geom, 5, 'side=left'), cdeau_aff.geom ) as l,
 CASE
  when ST_Crosses(st_buffer(cdeau_ppx.geom, 50, 'side=right'), cdeau_aff.geom ) ='true' then 'droite'
  when ST_Crosses(st_buffer(cdeau_ppx.geom, 50, 'side=left'), cdeau_aff.geom ) ='true' then 'gauche'
  else 'null'
 END as rive, row_number() over (partition by cdeau_ppx.topooh order by ST_Crosses(st_buffer(cdeau_ppx.geom, 5), cdeau_aff.geom)) as rang
from pdpg.cdeau_ppx as cdeau_ppx, pdpg.cdeau_aff as cdeau_aff
where st_touches(cdeau_ppx.geom, cdeau_aff.geom) and cdeau_ppx.topooh != cdeau_aff.topooh
order by cdeau_ppx.topooh;
#10 Tue 10 November 2020 12:52
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Il vous faut regarder du côté des "windows functions" et de l'utilisation d'ORDER BY.
Ensuite regardez du côté de rank(), row_number() ...
Christophe
#11 Thu 12 November 2020 12:13
Ricola62
ChristopheV a écrit:
D'accord mais il n'y aura pas la dimension spatiale voulu? qui voudrait :
amont
cdoppal  nom_affluent   1
cdoppal  nom_affluent   2
aval
#12 Thu 12 November 2020 13:18
Nicolas Ribot
les fonctions de référencement lineaire (st_lineLocatePoint par ex) vous permettent de faire ca, en déterminant l'abscisse d'un point sur une ligne.
ca permet de classer des points du plus proche au plus lointain a partir du startpoint d'une linestring.
Nicolas
#13 Fri 20 November 2020 12:44
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
@Nicolas Là on rentre dans le dur ... wink
Christophe
#14 Mon 23 November 2020 08:28
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Si par hasard tu te retrouves avec une séquence qui ne commence pas par 1, tu peux réinitialiser ton autoincrément avec :
ALTER SEQUENCE ta_sequence
RESTART WITH 1
Juste au cas où,
Bien à toi,
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Thu 06 July 2023 14:31)
