Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Thu 26 August 2021 14:39
- neskuik01
utiliser des variables en Postgresql
Est-ce-qu'il est possible d'utiliser des variables dans un script sql ? en gros utiliser des variables pour le nom des tables ? Je sais que sur pgsl il suffit de mettre SET nom variable = valeur variable. Mais dans postgresql ?
#2 Thu 26 August 2021 15:12
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: utiliser des variables en Postgresql
Non, en SQL pur ce n'est pas possible.
Vous pouvez le faire avec un langage de programmation (plpgsql ou autre) ou un client qui sait traiter ces variables avant d'envoyer le sql au server (comme psql ou datagrip)
Nicolas
#3 Thu 26 August 2021 16:04
- neskuik01
Nicolas
mhh je vois
#4 Thu 26 August 2021 16:08
- neskuik01
Donc créer un champs avec un préfix_2025 (pour la période 2020 à 2025 etc) c'est pas possible sauf en passant par un langage externe
#5 Thu 26 August 2021 17:18
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pas forcément externe: pl/pgsql le langage procedural de PG est installé par défaut sur toutes les instances recentes.
Vous pouvez donc écrire une fonction ou un bloc anonyme dans votre script SQL pour faire ce que vous voulez et il s'exécutera sur PG quelque soit le client utilisé
do $$ declare ... begin create table ....; end; $$ language plpgsql;
Nicolas
#6 Thu 26 August 2021 17:36
- neskuik01
Vous pouvez donc écrire une fonction ou un bloc anonyme dans votre script SQL pour faire ce que vous voulez et il s'exécutera sur PG quelque soit le client utiliséCode:
do $$ declare ... begin create table ....; end; $$ language plpgsql;Nicolas
Top ! je connaissais cette procédure avec des fonctions mais j'ignorais le "do". Merci !!
