State Of The Map 2024
#1 Thu 17 February 2022 11:17
Mazhev
Données parcellaires du Bas Rhin (67)
Je me permets de solliciter la communauté GeoRezo concernant les données du parcellaire du Bas Rhin (67).
J’ai téléchargé les données « Parcelle » et « Bati » sur le guichet https://cadastre.data.gouv.fr/ et sur le site de l’IGN. Dans les deux cas, la représentation des bâtis m’interroge.
Par exemple, deux bâtiments physiques mitoyens positionnés sur leur parcelle respective sont représentés par un polygone unique positionné sur les deux parcelles (pj1).
Sur d’autres données parcellaires issues d’autres départements, les deux bâtiments sont représentés par deux polygones disjoints en contact.
Cette approche :
>Est elle propre au Bas Rhin ?
>Est-elle temporaire ?
En vous remerciant pour vos lumières.
M.
#2 Thu 17 February 2022 11:20
cquest
Re: Données parcellaires du Bas Rhin (67)
Une partie du cadastre aslacien n'est pas géré par la DGFiP... ceci explique peut être la différence.
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
#3 Thu 17 February 2022 11:34
JRM
Lieu: Arras
un exemple, le parcellaire sur le ressort de l'eurométropole de strasbourg se trouve ici :
https://data.strasbourg.eu/explore/data … n_parcelle
#4 Thu 17 February 2022 17:08
Bruno
Et que vous apporte cette plateforme?
https://cadastre-alsace-moselle.fr
Je n'ai pas trouvé de contact...
Bruno
#5 Thu 17 February 2022 17:51
Mazhev
Merci pour ces éléments de réponse.
J’ai un traitement basé sur les données du parcellaire (Parcelle et Bati) dans leur modèle porté par EtatLab.
@JRM : l’interrogation porte sur l’emprise des bâtis. Le parcellaire est bien exploitable.
@Bruno : cette plateforme ne semble pas permettre le téléchargement de données. Je n’ai peut-être pas trouvé l’outil ?
Les données BATI du RGE sur le 67 répondent à mes attentes modulo le problème récurrent du décalage des bâtis « IGN3 vis-à-vis des Parcelle « DGFiP ».
M.
