#1 Tue 08 March 2022 14:27
nath73
import ecw dans postgis
Je voudrais importer des orthophotos HD dans ma bdd. Elles sont au format ecw. Raster2pgsql me répond "unabled to read raster file *.ecw"
Effectivement, la page https://postgis.net/docs/using_raster_d … utput_PSQL ne semble pas le répertorier.
Y a t'il un moyen de rajouter ce driver (GDAL le répertorie) ? ou faut-il convertir toutes mes photos en tiff :$
Je travaille sous Windows 10 avec la dernière version de postgresql/postgis que je viens d'installer en local pour test.
Merci,
Nathalie
#2 Tue 08 March 2022 18:06
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: import ecw dans postgis
si vous importez vos dalles d'ortho dans Postgis,
celles-ci seront converties en raster potgis, donc cela ne changera rien si vous les convertissez préalablement en tif (à part le temps que vous allez passer à les convertir), sauf si vous les stockez en out-db.
Pas de solutions simple apparemment, vu que dixit les mainteneurs des bulids windows de postgis, on ne peut pas simplement remplacer la bibliothèque gdal.dll utilisée par raster2pgsql (le problème peut se poser aussi coté serveur, si vous avez choisi de stocker vos rasters en out-db).
cf https://gis.stackexchange.com/questions … ql-windows
Vous pouvez peut être monter temporariement une vm linux sur votre machine windows afin d'utiliser la version linux de raster2pgsql.
Ou alors utiliser directement la commande gdal_translate (issu d'une install GDAL avec ecw inclu) en utilisant le driver postgis (je ne sais pas si c'est faisable).
Dernière modification par tumasgiu (Tue 08 March 2022 18:10)
#3 Wed 09 March 2022 10:27
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Malheureusement, le driver Postgis Raster de gdal ne supporte que la lecture :
https://gdal.org/drivers/raster/postgisraster.html
#4 Thu 10 March 2022 08:04
nath73
Du coup, j'ai utilisé gdal_translate pour convertir toutes mes orthophoto en tiff. Ca fonctionne très bien, et j'ai trouvé sur le forum comment boucler sur mon dossier. Import dans postgis ensuite impec !
