#1 Thu 17 March 2022 16:28
kagou
Relevé de réseaux en Classe A et système de projection
Je suis très novice à ce sujet mais j'aimerai comprendre
Lorsque l'on relève un réseau enterré avec un système de perche/gps/rtk on obtient forcément des coordonnées en WGS84 avec une précision centimétrique.
Des lors y a t il une utilité à convertir ces points dans un système (plus précis soit disant) tel Lambert 93 CC44 ou un Lambert 93 III ?
Je suis preneur de liens vers une formation (pdf ou autre) ou cours sur le sujet merci smile
#4 Fri 18 March 2022 08:41
Bruno
Re: Relevé de réseaux en Classe A et système de projection
Effectivement, très bien tous ces liens.
La réponse courte était: il y a un système légal en France dont le principal intérêt est que son respect facilite les échanges de données.
Belle journée!
#5 Fri 18 March 2022 08:55
jmarsac
Lieu: NICE
Petite précision (j'ai lu trop vite), il n'y a pas de Lambert 93 III, mais du Lambert Zone III (NTF) qui est censé ne plus être utilisé.
Dernière modification par jmarsac (Fri 18 March 2022 08:55)
Jean-Marie
Azimut
#6 Fri 18 March 2022 14:19
Valentin_Muller
Lieu: Beauvais
Tout dépend du GPS que vous utilisez, mais pour ma part quand je fais des relevés avec un GPS (avec un Trimble centimétrique),  je passe systématiquement par GPS Pathfinder Office, car ce logiciel me permet de corriger mes points en les rendant plus précis, mais surtout pour pouvoir les convertir dans le format qu'il me faut et le système de coordonnées que je veux (soit du autocad CC49 ou du shapefile CC49).
Après pour répondre à ta question, l'utilité de convertir tes points en Lambert 93, c'est d'avoir des points qui se rapprocheront davantage de la classe A, qui est le système de référence en métropole (et ses équivalents régionaux). Mais dans les faits pour que tes relevés soient considérés comme de la classe A, il te faut un fond de plan aussi précis (Le PCRS sauf erreur de ma part) (là où je travaille, le fond de plan utilisé est le cadastre (en attendant d'avoir un pcrs), ce qui implique que même si mes points ont la précision nécessaire, je ne peux pas affirmer qu'ils sont en classe A).
L'utilité de points précis, je la retrouve essentiellement quand je dois échanger des données avec les bureaux d'étude travaillant sur Autocad (et une moindre mesure les DICT)
Dernière modification par Valentin_Muller (Fri 18 March 2022 14:23)
#7 Fri 18 March 2022 14:48
thobyf
Un peu surpris par la dernière réponse, j'ai quelques précision à y apporter :
La projection Lambert n'a aucune relation avec la notion de classe de précision.
La précision de l'appareil et la méthodologie utilisée sont indépendantes du fond de plan utilisé.
Ce qui implique que même si mes points ont la précision nécessaire, je ne peux pas affirmer qu'ils sont en classe A
Vous relevez des points au GPS centimétrique mais ne pouvez assurer une classe A ?
Concernant le message initial, les systèmes de projections ne sont pas "plus précis" que le WGS84, ce sont juste les systèmes légaux. A vous de choisir le Lambert 93 ou le CC9Zones selon votre chantier
#8 Fri 18 March 2022 16:11
Valentin_Muller
Lieu: Beauvais
Pour relever un réseau souterrain en classe A, nous utilisons à la fois un GPS centimétrique et un outil de radio détection. Le GPS nous sert car notre modèle de RD n'a pas la possibilité de réaliser des points GPS (il me semble que dans la version 8100 il est possible de le faire). Il existe une option de couplage entre le GPS et le RD, sauf que la manipulation n'a jamais marché sur notre appareil. De ce fait, on suit notre réseau au RD (qui a des résultats en classe A) tout en prenant les points au GPS de façon régulière.
Si cette méthode ne pose pas soucis sur des zones dégagées (où je peux certifier des données en classe A), ce n'est pas la même en centre-ville. En effet, il m'est plus difficile de capter les satellites et si je ne me trompe pas, plus on capte de satellites, plus on a de chance d'avoir un relevé précis (je tourne à 5-6 satellites sur des trottoirs contre 13-15 dans des zones dégagées). Dans ce genre d'endroit, je me retrouve assez régulièrement avec des points ayant plus de 40cm de précision (qui correspond au décalage max pour un réseau rigide de classe A) (alors que si je vais dans une zone dégagée, ma précision sera inférieure à 10cm).
#9 Tue 29 March 2022 09:54
thobyf
Il faut vraiment faire attention avec votre méthodo ...
Dans un premier temps 5-6 satellites, ce n'est juste pas envisageable pour accrocher un RTK Fixe, vous devez au mieux être en float.
Votre appareil vous indique alors effectivement peut être 40cm mais il dit bien ce qu'il veut, c'est un écart type qui est annoncé, donc on est même pas sûr que vous enregistriez un point à 40cm (d'autant que vous n'êtes pas en fixe).
Je suis désolé, mais ça me fait vraiment bondir de revendiquer fournir des données de géoref en classe A avec ce genre de pratiques.
#10 Tue 14 June 2022 12:52
LrDb
Bonjour Valentin_Miuller,
Vous ne devez pas avoir la Certification , Si ??
Comment pouvez vous garantir la précision ? , je rêve
