State Of The Map 2024
#1 Thu 21 April 2022 15:34
FrancoisD
Où trouver des données open data de signalisation verticale?
je recherche désespérément des données (geo point + features au format classique geojson ou shp csv...)  sur l'emplacement des panneaux de signalisation routière (stop, vitesse, indicateur de direction etc...)
En ville ces panneaux sont parfois apposés sur du mobilier urbains type éclairage public / feu de signalisation mais je me dis que tout de même cette information devrait exister quelque part mais je ne retrouve rien de la sorte sur IGN / data.gouv.fr / open data paris...
Pourriez vous m'aider à trouver ces données ou m'expliquer pourquoi elle ne sont pas disponible ?
D'avance merci pour votre aide
Cdt,
Francois
#2 Thu 21 April 2022 15:44
cquest
Re: Où trouver des données open data de signalisation verticale?
On a déjà du mal à obtenir une base des vitesses maximales autorisées (pourtant actée en 2015 et prévue à la publication en 2016 par la Loi Lemaire)... alors l'emplacement des panneaux faut pas rêver !
C'est un niveau de détail géré par très peu de monde. Il y en a un (tout petit) peu dans OSM, mais on modélise surtout l'effet de la signalisation sur la voirie plus que les panneaux en eux même (ça se fait aussi).
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
#3 Thu 21 April 2022 15:47
n314
Cette donnée peut exister chez le gestionnaire chargé de l'entretien de cette signalisation ; gestionnaires variables et nombreux car liés aux compétences réglementaires et territoires.
Autrement dit, votre besoin n'est pas suffisamment partagé pour qu'un acteur national (IGN par exemple) se soit auto-saisit (sur son budget propre donc) de la mission d'agréger une information disparate, hétérogène (non standardisée), voire inexistante.
Chez OSM, certains extrémistes (en terme d'échelle, et de précision thématique) apprécient saisir et jardiner ce type d'information ; sans aucune garantie cependant d'exhaustivité/fraicheur/...
#4 Thu 21 April 2022 18:20
Bruno
Heureusement qu'il reste quelques utopistes!
#5 Fri 22 April 2022 15:38
odissard
A noter que les données de limitation de vitesse figurent dans le tableau d'ouverture de bases de données acté en CITP. Leur ouverture serait prévu pour T2-2022 . C'est le Minint qui en est porteur (ceci dit, les états du tableau d'ouverture relayé sur data.gouv ne correspondent pas à ceux que je remonte à Etalab pour les données de la sphère MTE).
Si cette base existe, chaque tronçon de vitesse limitée devrait en pratique faire l'objet d'un marquage physique (panneaux de vitesse, d'entrée d'agglomération ?) et d'un texte réglementaire. Elle aurait l'avantage d'être tenue à jour et pourrait aider à repérer une part "logique" de panneaux (ceux qui marquent l'entrée et la sortie d'une zone limitée)
#6 Fri 22 April 2022 19:26
cquest
Il me semble que pour les vitesses par défaut prévues par le code de la route, la signalisation n'est pas nécessaire sur le terrain.
Une route en rase campagne sans signalisation sera quand même limitée à 80 et devrait figurer dans cette base comme telle... enfin on vera quand la base sortira (enfin) car je vois bien le truc du genre "ça ne contient que le réseau routier national", c'est à dire les grands axes et rien d'autre.
#7 Mon 25 April 2022 09:36
Franck2908
effectivement que c'est beau !
#8 Tue 26 April 2022 19:23
Jean-Charles Guimard
Lieu: Strasbourg
Sur le thème de la signalisation verticale, je vous invite à découvrir ce jeu de données qui couvre l'agglomération de Strasbourg :
https://www.sig.strasbourg.eu/metadonne … e=Abstract
Et sur un sujet proche, la signalisation horizontale :
Ville et Eurométropole de Strasbourg
#9 Wed 27 April 2022 09:47
tevrard
Bonjour et merci pour le partage !
Une petite question suite à la consultation de vos liens, qu'est ce qui vous a poussé à gérer séparément les panneaux additionnels des panneaux?
#10 Wed 27 April 2022 17:51
FrancoisD
merci à tous pour vos retours,
Je m'intéresse particulièrement à la ville de paris et je constate sur le lien suivant que les données ont -au moins un temps- été disponible (en 2014) :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/pa … tonne-prs/
Elle ne sont malheureusement plus disponible au téléchargement.
Y aurait-il parmi vous des spécialistes du site open data paris (https://opendata.paris.fr/pages/home/) et qui saurait si ces données sont toujours disponible au sein d'un autre jeu de données par exemple ? ou bien qui connaitrait un site qui stock les archives du type https://files.opendatarchives.fr/
#11 Fri 29 April 2022 15:49
Lieu: Strasbourg
Un panonceau, ou panneau additionnel, complète l'information d'un panneau. Par exemple, un panneau "Sens interdit" peut être complété ou non par un ou plusieurs panneaux additionnels comme "sauf vélo". Ce besoin exprimé avait conduit à gérer cela en mode relationnel, ce que permet QGIS !
#12 Sun 01 May 2022 10:44
cquest
La métropole de Nantes a publié dernière tout une série de jeux de données de ce type.
https://data.nantesmetropole.fr/explore … rd=panneau
#13 Mon 02 May 2022 11:16
tevrard
Entendu, j'avais pour ma part eu la réflexion suivante :
-la maintenance se faisait sans lien avec le panneau (parfois seul le panonceau sera à changer et pas le panneau ou inversement)
-La plupart des panneaux ont des liens logiques entre eux, par exemple un panneau fin de zone 30 vient forcément après un panneau début de zone 30 ou encore des panneaux interdictions de tourner à droite/à gauche qui induisent des sens interdit.
J'avais donc décidé de laisser l'aspect logique hors du modèle et de traiter les panonceaux comme les panneaux. L'objectif étant moins de retranscrire le plan de circulation que de disposer d'un inventaire pour la maintenance.
(bon au final le levé était trop cher donc le projet n'a pas abouti)
Dernière modification par tevrard (Mon 02 May 2022 11:16)
#14 Tue 03 May 2022 18:11
p.jeremie
Lieu: Valence
Je suis tombé par hasard sur le site du bureau d'études d'Immergis qui indique réaliser la constitution de bases de données notamment concernant la signalisation
https://immergis.fr/banque-de-donnees-routieres/
Mais a priori pas de données ouvertes à l'issue.
Je partage tout de même si ça peut servir à certaines personnes.
