#1 Thu 02 June 2022 10:21
vtanniere
Lieu: Soisy-sous-Montmorency
[ArcGIS Online] créer plusieurs vues en fonction d'un filtre
n'ayant trouvé la réponse ni dans la doc, ni sur Arcorama ni dans google, peut-être un forumeur saura-t-il m'aider.
J'utilise beaucoup les "vues" d'une couche sous ArcGIS Online, pour limiter l'affichage de certains éléments par un filtre. Travaillant sur un territoire de 18 villes, je cré fréquemment 18 vues de la même donnée, une par ville. Chacune d'elle ne voyant alors que les éléments qui la concerne.
Exemple : une couche de points, avec un champ CODE_INSEE, chaque point ayant le code insee de la ville dans laquelle il se trouve.
Actuellement, je crée une vue de la couche, je filtre sur un 1er code INSEE, j'enregistre. Puis je crée une autre vue, filtre sur le 2em code insee, etc jusqu'au 18em code INSEE.
Problème : c'est très fastidieux de créer 18 vues à la main.
Solution : un système ou une bidouille pour automatiser la tache?
Si quelqu'un a une piste...
Chef de projet Système d’Information Géographique/Chargé d’études Habitat et Logement
Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat chez CA Plaine Vallée (Val d'Oise)
#2 Thu 02 June 2022 10:56
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: [ArcGIS Online] créer plusieurs vues en fonction d'un filtre
Je vous conseille de vous pencher sur le module python "arcgis", surtout si vous connaissez ce langage.
Doc du module :
https://developers.arcgis.com/python/
Articles techniques montrant comment créer une vue avec ce module.
https://support.esri.com/en/technical-article/000020083
https://community.esri.com/t5/arcgis-ap … a-p/902966
Le plus pratique serait probablement de faire votre code python dans un notebook sur ArcGIS Online :
https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online … ebooks.htm
#3 Thu 02 June 2022 10:59
vtanniere
Aie, je craignais de devoir affronter le serpent, ne connaissant pas le python, hormis quelques notions très basiques.
Merci néanmoins pour la réponse détaillée et les différents liens!
#4 Thu 02 June 2022 16:53
Gaëtan LAVENU
Je vous confirme que la meilleure façon d'automatiser la création de vues est d'utiliser l'API Python ArcGIS. L'idéal sera alors de créer votre script dans un Notebook ArcGIS (prendre l'option Standard). Si cela peut vous aider, voici un article du site collaboratif "Esri Community" qui montre un exemple de code Python pour créer une vue :
Gaëtan Lavenu
Esri France
#5 Thu 02 June 2022 16:56
vtanniere
Merci Gaëtan!
Je vais voir si j'arrive à en sortir quelque chose d'utile.
(et encore bravo pour Arcorama ;-)
#6 Fri 03 June 2022 08:25
Bruno
Bonjour Gaëtan,
Cela me fait bien plaisir de te lire par ici!
Il existe tellement de docs sur les produits ESRI...
