#1 Wed 31 August 2022 08:42
- rom vanbert
[ACAD+Covadis] ajouter texte sur sommet de polyligne
Je dispose d'AutoCAD 2023 avec Covadis.
Je souhaiterais savoir comment je peux faire pour ajouter du texte à chaque sommet d'une polyligne.
Plus précisément je veux ajouter une lettre à chaque sommet d'une polyligne en incrémentation ( A pour le 1er sommet, B pour le 2ème ...)
#2 Fri 02 September 2022 10:04
- olivier.eckmann
Re: [ACAD+Covadis] ajouter texte sur sommet de polyligne
Regarder du côté du tableau périmétrique (Cov2D / Cotation - je crois)
Olivier
#3 Fri 02 September 2022 10:54
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
A propos j'ai une routine Lisp / VLisp "TextOnVertexPL" du regrettte Patrick_35 qui numerote en chiffres 1/2/3/etc
les Sommets / Vertex d une LWPolyline
C deja un bon debut ... A modifier pour faire ecrire A/B/C/etc ...
Au fait quand on arrive a Z (26 Sommets / Vertex) apres on doit ecrire quoi ?
AA / AB / etc ...
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Sat 03 September 2022 13:42
- bruno v.
Voici ce que je peux proposer, fonctionne avec un AutoCAD classique et/ou produit verticaux mais pas ACAD LT.
On peut choisir une ou plusieurs polylignes et la numérotation se fera de manière incrémentée entièrement distincte
pour chaque sommet des polylignes sélectionnées.
La numérotation peut être alphabétique, numérique ou un mixte des deux, par exemple: 1 - A - 1A - A1
et on peut débuter n'importe où, si l'on veut: 100 - HK - 95F - J50.
#5 Sat 03 September 2022 16:02
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Bruno
Merci pour ta routine !
Mais le resultat est curieux pour les 3DPolys ... Une 3DPoly Ortho avec 4 Vertex ne donne que 3 chiffres : 0 1 2 !
GeoBye, Pat
#6 Sat 03 September 2022 18:52
- bruno v.
Hello Bruno
GeoBye, Pat
Hello Pat,
Pas réussi à reproduire ce problème, pour moi ça fonctionne: polyligne 3D (fermée-ouverte / Lissée ou pas / SCG - SCU)
Un exemple ?
#7 Sat 03 September 2022 23:37
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Bruno
SVP tu testes ta routine avec ces 2 3DPolys ...
La 3DPoly Ortho avec 4 Vertex ne donne que 3 chiffres : 0 1 2 !
Meme resultat avec MAP 2023, 2019, 2017 !
GeoBye, Pat
#8 Sun 04 September 2022 15:08
- bruno v.
Hello
Avec mon Map 2019, pas de soucis c'est numéroté entièrement (0 à 3) que se soit individuellement
ou ensemble (avec celle splinée: 0 à 8 en individuelle, 4 à 12 si l'ensemble sélectionné)
Donc je ne peux constater le souci !
#9 Mon 05 September 2022 09:53
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Bruno
La 3DPoly Ortho avec 4 Vertex ne donne que 3 chiffres : 0 1 2 et non pas 0-3
La 3DPoly splinee donne 0-7 et non pas 0-8
On dirait qu'il manque un Vertex / Sommet !? Meme resultat avec MAP 2023, 2021, 2019, 2017 ...
GeoBye, Pat
