#1 Mon 13 February 2023 16:11
Ira eliezer
Suppression de sommets indésirable
Je travail travaille sur des question d'eau usée. J'ai une couche de canalisation (lignes) et une couche de regards (points). j'arrive très bien à accrocher les regards sur mes canalisations. maintenant je souhaiterais supprimer tous sommets entre mes regards. j'arrive à extraire tous les sommets du linéaire. je voulais faire une intersection avec les regards pour filtrer les sommets qui n'intersecte aucuns regards. j'arrive plus à recréer mon linaire derrière
Voici un exemple de ce que je veux faire. supprimer le noeud que j'ai entouré en bleue pour que la ligne soit droite
Merci pour votre aide
Dernière modification par Ira eliezer (Mon 13 February 2023 16:13)
#2 Tue 14 February 2023 09:49
Benoit D
Re: Suppression de sommets indésirable
Vous pourriez passer par VertexRemover mais il faut déterminer son indice dans le tracé.
Sinon si votre but est de refaire un tracé direct entre les regards, il faut peut-être supprimer l'entité et la remplacer par un unique vertex entre vos deux points.
#3 Wed 15 February 2023 09:38
Ira eliezer
Merci je vais suivre cette piste j'ai pu lire aussi qu'on pouvait passer les points de départs et d'arrivé de la couche de ligne.
#4 Thu 16 February 2023 16:04
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour, j'aurais récupéré la vertex une et la dernière avec deux  CoordinateExtractor indice 0 > 1ere vertex et indice -1 > dernière vertex puis retracé la ligne avec LineBuilder.
#FMEPower
#5 Thu 16 February 2023 19:10
p.jeremie
Lieu: Valence
La solution de Loïc est bonne si la ligne commence et se termine à un regard. Mais on ne peut pas l'affirmer avec les infos du message de Ira eliezer.
Et si c'est le cas, autant tracer directement une ligne entre les deux regards, non?
Bref, si on peut avoir un peu plus d'infos sur le besoin on pourra mieux y répondre.
Dernière modification par p.jeremie (Thu 16 February 2023 19:10)
#6 Fri 17 February 2023 09:49
Ira eliezer
En fait, j'accroche au préalable mon réseau à la couche des regards de sorte que tous les tronçons du réseau passent bien par les regards. donc c'est moi qui m'assurer que le réseau commence et se termine par un regard.
#7 Wed 22 February 2023 16:29
Gr1ng
Il faut attribuer un index pour chacun de vos points projetés pour reconstruire la ligne correctement. Une des idées seraient donc d'intégrer des sommets sur la ligne initiale avec les points projetés et récupérer les index de ces derniers pour reconstruire les tracés.
AnchoredSnapper (snap des regards sur canalisations)-> PointOnlineOverlayer (découpe de la ligne avec les points projetés) -> LineCombiner (on reconstruit la ligne avec les nouveaux vertex) -> Vertexcreator (récupération des index pour les sommets)->NeighborFinder (dist max très faible) pour isoler les vertex correspondant au regard snappés sur les canalisations ->sorter (sur l'index par ordre croissant)->LineBuilder (construction des nouvelles lignes avec les sommets indexés par ordre croissant)
