State Of The Map 2024
#1 Mon 29 May 2023 17:25
jiptwo19
Lieu: drummondville, québec
Qgis/Qfield: plusieurs photos
Je travaille avec Qfield hors ligne pour les relevés terrains ... présentement je suis en mesure de prendre seulement une seule photo lors de mon retour dans Qgis... la photo par défaut ce répertorie dans un dossier DCim que j’ai créé.
Existe-t-il un autre moyen de répertorier les photos dans un lien ou afficher plusieurs photos dans un point de données.
Soyez précis de votre réponse avec photo à l'appui.
voir pièce jointe
Merci!
#2 Tue 30 May 2023 08:48
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: Qgis/Qfield: plusieurs photos
Si vous voulez avoir plusieurs photos, il vous faut plusieurs champs, photo1 / photo2 / photo3.
C'est comme cela que je fais.
#3 Tue 30 May 2023 10:51
shirosaki
Lieu: Lyon
vous pouvez aussi mettre en place une relation entre votre couche initiale et une couche où les photos seront stockées.
Ainsi vous pouvez avoir autant de photos que vous voulez sur une seule entité.
Plus d'info ici : https://docs.qfield.org/how-to/pictures/
Paul QUESNOT
#4 Wed 31 May 2023 14:56
jiptwo19
shirosaki a écrit:
bonjour
j'ai déjà regardé cette solution il y a un mois ...mais je n'ai jamais réussi a la faire fonctionner ... je ne sais pas s'il manque une étape dans la documentation ... j'ai même écrit dans la section aide de Qfield et je n'ai jamais eu de réponse de leur part
si vous pouvez me faire une vidéo vraiment complète de A ` Z ou un exemple de projet complet, ce serait apprécié ... et je pourrai analyser le tout
Merci!
#5 Thu 01 June 2023 10:18
shirosaki
Lieu: Lyon
pour commencer il vous faut 2 couches :
Une couche dites "parente" --> La couche où vous allez réaliser vos relevés terrains
une couche dites "enfant" --> La couche où seront enregistrés les chemins vers les photos
La couche "enfant" doit avoir un attribut faisant référence à un identifiant unique de la couche "parente".
Il faut ensuite mettre en place une relation dans le projet QGIS :
    projet --> Propriétés --> Relations
Une fois la relations mise en place, un nouveau "widget" sera disponible dans le formulaire d'attribut de la couche parente.
Ce widget permet entre autre de créer des entités de la couche "enfant" depuis le formulaire de la couche "parente".
Il suffit alors de configurer le formulaire de la couche "enfant" de sorte à pouvoir prendre des photos dans Qfield
j'ai créé un projet exemple disponible ici : https://github.com/shirosaki07/Qgis_Qfi … ictures.7z
Dernière modification par shirosaki (Thu 01 June 2023 10:42)
Paul QUESNOT
#6 Thu 08 June 2023 19:17
jiptwo19
Un gros merci smile
Ceci fonctionne bien
shirosaki a écrit:
