#1 Wed 14 February 2024 10:34
- nico-29
- Lieu: Brest
chargement BD Topo dans PostgreSQL
Sur le site IGN, j'ai récupéré la BD TOPO, version SQL.
J'ai une base PostgreSQL/PostGIS, je teste le chargement des données 'aerodrome'
Dans pgAdmin, quand j'exécute le fichiers SQL (chaque fichier SQL crée une table pour un thème, et charge les données de ce thème dans la table), j'ai l'erreur suivante :
ERROR: erreur de syntaxe sur ou près de « 0106000020721500000100000001030000000100000005000000666666666 » LINE 31: 010600002072150000010000000103000000010000000500000066666666... ^ ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « 0106000020721500000100000001030000000100000005000000666666666 » SQL state: 42601 Character: 1922
Le fichier SQL:
SET client_encoding = 'utf-8'; SET standard_conforming_strings = OFF; DROP TABLE IF EXISTS "aerodrome" CASCADE; BEGIN; CREATE TABLE "aerodrome"(); SELECT AddGeometryColumn('aerodrome','geometrie',5490,'MULTIPOLYGON',2); CREATE INDEX "aerodrome_geometrie_geom_idx" ON "aerodrome" USING GIST ("geometrie"); ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "cleabs" VARCHAR(24); ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "categorie" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "nature" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "usage" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "toponyme" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "statut_du_toponyme" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "fictif" BOOLEAN; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "etat_de_l_objet" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "date_creation" timestamp with time zone; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "date_modification" timestamp with time zone; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "date_d_apparition" date; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "date_de_confirmation" date; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "sources" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "identifiants_sources" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "methode_d_acquisition_planimetrique" VARCHAR; ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "precision_planimetrique" NUMERIC(5,1); ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "altitude" NUMERIC(7,2); ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "code_icao" VARCHAR(4); ALTER TABLE "aerodrome" ADD COLUMN "code_iata" VARCHAR(3); COMMIT; SET standard_conforming_strings = OFF; BEGIN; COPY "aerodrome" ("geometrie", "cleabs", "categorie", "nature", "usage", "toponyme", "statut_du_toponyme", "fictif", "etat_de_l_objet", "date_creation", "date_modification", "date_d_apparition", "date_de_confirmation", "sources", "identifiants_sources", "methode_d_acquisition_planimetrique", "precision_planimetrique", "altitude", "code_icao", "code_iata") FROM STDIN; 0106000020721500000100000001030000000100000005000000666666666F17244100000080CB703B41666666666517244100000080CB703B41666666666517244100000080C6703B41666666666F17244100000080C6703B41666666666F17244100000080CB703B41 AERODROM0000002203176519 Internationale Héliport Civil \N \N 1 En service 2019/06/20 20:17:43.552 \N \N \N \N \N Orthophotographie 3.0 \N \N \N 0106000020721500000100000001030000000100000009000000CDCCCCCCD7122441333333B33C663B419A999999EA122441CDCCCCCC22663B4100000000A0122441333333B317663B41666666668D1224419A99991930663B41333333339A122441333333B332663B41666666667E1224419A99991955663B4133333333A2122441CDCCCC4C5C663B4100000000BE1224416666666638663B41CDCCCCCCD7122441333333B33C663B41 AERODROM0000002003576125 Autre Héliport Civil \N \N 0 En service 2017/05/15 17:44:23.264 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 SIA:30040 Calculé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utre Aérodrome Civil Saintes Terre de Haut Collecté 0 En service 2009/03/26 19:21:34.977 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 OACI:TFFS Calculé 20.0 12.80 TFFS \N 01060000207215000001000000010300000001000000050000003333333351672341666666E6DB003B413333333351672341666666E6D6003B413333333347672341666666E6D6003B413333333347672341666666E6DB003B413333333351672341666666E6DB003B41 AERODROM0000001171499120 Autre Héliport Civil \N \N 1 En service 2012/06/11 13:49:42.624 2016/12/16 15:15:15.232 \N \N \N Calculé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utre Aérodrome Civil Aérodrome de Saint-François Collecté 0 En service 2012/02/29 13:25:53.909 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 OACI:TFFC Orthophotographie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utre Aérodrome Civil Aérodrome de la Désirade Collecté 0 En service 2010/09/09 13:58:12.506 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 OACI:TFFA Calculé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nternationale Aérodrome Civil Aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbe Validé 0 En service 2019/06/20 20:17:43.552 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 OACI:TFFR Orthophotographie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utre Aérodrome Civil Aérodrome de Marie-Galante Validé 0 En service 2008/01/11 05:44:42.776 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 OACI:TFFM Calculé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utre Aérodrome Civil Aérodrome de Basse-Terre Baillif Validé 0 En service 2008/01/11 05:44:42.776 2023/03/28 16:14:55.575 \N 2023/03/02 SIA 2023 OACI:TFFB Photogrammétrie 2.5 19.50 TFFB \N \. END; COMMIT;
Merci,
Nico
#2 Wed 14 February 2024 21:12
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: chargement BD Topo dans PostgreSQL
N'utilisez pas pgadmin 4 pour charger ce genre de fichier: ca ne marche pas, ou mal.
Utilisez plutot psql en ligne de commande avec l'option -f <fichier a charger.sql>
Nicolas
