#1 Tue 02 April 2024 15:16
Moi-rv
QGIS: Associer coords d'un point avec sa legende depuis CSV
J'ai un fichier CSV dans lequel sont associé les coordonnées de points et leur nom.
Je souhaiterais faire apparaitre à côté des points les noms de ceux-ci.
Est ce possible en important un CSV ? Ou faut-il convertir le csv dans un autre format ?
#2 Tue 02 April 2024 19:13
Benoit D
Re: QGIS: Associer coords d'un point avec sa legende depuis CSV
Bonjour.
C’est bien sûr possible. Importez le CSV avec la fonction créer une couche à partir d’un texte délimité puis activez « ’étiquetage » qui est la fonction qui permet d’afficher des informations à côté des géométries.
#3 Wed 03 April 2024 17:03
Papiroux77
Hello,
En complément de ce que Benoit D vient de dire, voici étape par étape ce que tu peux faire:
- Tu as déjà ton fichier CSV
- Ajoute maintenant une couche de texte délimité. Recherche "Ajouter une couche de texte délimité" dans la barre d’outils de contrôle des couches. Cette fonctionnalité permet d’ajouter des données dans le canevas de la carte, de manière géolocalisée, grâce à leurs coordonnées géographiques (longitude et latitude).
- Pour terminer, indique le chemin du fichier CSV, le système de coordonnées, et les champs de la longitude (x) et de la latitude (y)..
Une fois que tu as ajouté tes données, tu devrais pouvoir voir tes points sur la carte avec leurs noms respectifs. Si tu veux que les noms apparaissent à côté des points, tu peux utiliser l’outil "Étiquettes" dans les propriétés de la couche pour configurer l’affichage des noms.
Bonne chance.
#4 Wed 03 April 2024 17:34
cyrille
Pour info il y a un plugin pour gérer les feuilles excel de camptocamp. Spreadsheet Layers
Load layers from spreadsheet files (*.ods, *.xls, *.xlsx)
This plugin adds a "Add spreadsheet layer" entry in "Layer" / "Add new Layer" menu and a corresponding button in the "Layers" toolbar.
These two links open the same dialog to load a layer from a spreadsheet file (*.ods, *.xls, *.xlsx) with some options (use header at first line, ignore some rows and optionally load geometry from x and y fields).
When this dialog is accepted, it creates a new GDAL VRT file in same folder as the source data file and layer name, expanded with a .vrt suffix which is loaded into QGIS using OGR VRT driver.
When reusing the same file twice, the dialog loads its values from the existing .vrt file.
No need to install additional dependencies.
Plus besoin de passer par le format csv. Le plugin est capable de créer des couches de ponctuels à partir de données XY. Il est très bien fait et très pratique.
