Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Mon 01 April 2024 18:53
conejo
Lieu: Lunel
QGIS Lenteur: ca rame ou c est mon ordi ?
Je penche plutôt pour la 2ème possibilité.
Je réalise des atlas parcellaires par pylône électrique, avec :
- couche de couverture, le ou les supports identifiés par le ou les propriétaires
- distances du support aux extrémités de la ou des parcelle(s)
- affichage du ou des support(s) concerné(s)
- affichage du ou des propriétaire(s)
- affichage de la ou des parcelle(s)...
Bref plein d'expressions pour permettre l'affichage selon la couche de couverture.
Le données sont dans le sharepoint.
Est-ce pour ces deux raisons, expressions + sharepoint que le projet qgis rame?
Rien que pour ouvrir le projet, il faut bien dix minutes...
Qqn a un avis là-dessus?
Merci.
#2 Thu 04 April 2024 03:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS Lenteur: ca rame ou c est mon ordi ?
Vous pouvez utiliser le profiler du panneau débogage (https://docs.qgis.org/latest/fr/docs/us … l#profiler) pour voir à quel étape QGIS prend le plus de temps.
#3 Thu 04 April 2024 14:55
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour Santanna,
Dans chargement des mises en page, j'ai 425 secondes...
#4 Fri 05 April 2024 11:09
conejo
Lieu: Lunel
Voici les caractéristiques de mon ordi en pj.
Es-ce suffisant?
#5 Fri 05 April 2024 16:29
conejo
Lieu: Lunel
Des fichiers inutiles se trouvent dans le dossier zippé. Voici le bon
#6 Mon 08 April 2024 09:38
conejo
Lieu: Lunel
Je me demande si en augmentant la RAM et la carte graphique, cela peut changer quelque chose?
#7 Mon 08 April 2024 14:28
Sylther
Lieu: Mtp
Sans être expert en la matière, il me semble que tant RAM que processeur et carte graphique sont corrects.
Le goulot d'étranglement est ailleurs, je pense.
Les données sont sur un serveur distant ($harepoint), c'est ça ?
#8 Tue 09 April 2024 11:05
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour Sylther,
oui
#9 Tue 09 April 2024 12:23
neskuik01
Je rebondis sur ce poste, il m'est également arrivé d'avoir de gros ralentissement sur des projets Qgis contenant des expressions. J'ai cependant pas de réponses  hélas mais intéressé par les réponses éventuelles.
#10 Tue 09 April 2024 12:48
Sylther
Lieu: Mtp
conejo a écrit:
Bonjour Sylther,
oui
Dans ce cas, le ralentissement vient peut-être de la connexion réseau. Un moyen d'en avoir le coeur net pourrait-être de recopier les données en local et de voir si cela rame toujours ?
Dernière modification par Sylther (Tue 09 April 2024 13:13)
#11 Tue 09 April 2024 16:08
conejo
Lieu: Lunel
@neskuik01
La suggestion de SANTANNA sur un autre post serait de travailler sur un nouveau profil (dans préférences) et cela donne des résultats.
#12 Wed 10 April 2024 11:22
neskuik01
conejo a écrit:
@neskuik01
Intéressant merci , je ferais le test.
#13 Thu 11 April 2024 11:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Le nœud ne serait-il pas plutôt là? Ca fait quasi la moitié du temps de chargement. De mémoire vos mises en page intègrent des expressions d'agrégats, de tableaux et autres fonctions donc...
Par curiosité, quelle version de QGIS? Et quelle étape du chargement de la mise en page? Il y a bien eu ce sujet il y a quelques mois sur l'ouverture lente de projets.
#14 Thu 11 April 2024 12:36
GlaDal
Et si je ne me trompe pas, il faut privilégier les expressions "overlay_****" plutôt que "aggregate(***) car plus rapide.
#15 Mon 13 May 2024 11:50
conejo
Lieu: Lunel
Je viens d'installer la version 3.36.
Ouverture du projet : 5mn et 30 secondes, chargement des mises en page : 308 s
Ouverture du projet avec mon profil : 5 mn, chargement des mises en page : 287 s
Je rappelle qu'avant la mise à jour de la version j'avais dans chargement des mises en page : 425 s
#16 Mon 13 May 2024 17:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Et dans le chargement des mises en page, quelle étape voire quel objet prend le plus de temps?
#17 Tue 14 May 2024 09:07
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour Santanna,
Dans le chargement des mise en page, ce sont les créations de mise en page qui prennent du temps.
Je vais en supprimer quelques unes.
En pj, le résultat
#18 Tue 14 May 2024 09:25
conejo
Lieu: Lunel
Après suppression de mises en page, l'ouverture a duré 3mn 26s au lieu des 5mn 30s.
Donc je pense avoir eu trop de mises en page.
Ensuite dans le composeur de cartes, c'est long...
#19 Tue 14 May 2024 09:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas compris.
Pour ce qui est de la suppression des composeurs, c'est pas un peu brutasse big_smile comme réponse? Sauf si vous n'en aviez vraiment pas besoin.Et puis, ce niveau peut encore être déplié pour savoir quelle étape exacte de la création du composeur prend du temps: la carte, les étiquettes, la légende.... afin d'intervenir un peu plus chirurgicalement sur le problème (si possible).
#20 Tue 14 May 2024 11:24
conejo
Lieu: Lunel
Il n'y aurait pas moyen de vous envoyer ce diagnostic?
#21 Tue 14 May 2024 13:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas sûr que ça servirait à grand chose. Le diagnostic permet d'identifier à quelle étape du processus de chargement du projet, ça prend du temps. et ça, il suffit de déplier genre "ATLAS propriétaires 6 A4" et ses sous-niveaux pour trouver l'endroit exact où ça coince. Et de là, voyez si vous avez mis en place sur l'objet en question des paramétrages potentiellement complexes, longs à calculer ou autres...
#22 Tue 14 May 2024 17:30
conejo
Lieu: Lunel
Je viens d'ouvrir les fichiers en local.
Temps d'ouverture du projet qgis : 200 s
Chargement des mises en page : 200 s
Déjà c'est moins long.
Dans le détail du chargement des mises en page :
Chargement des mises en page donc : 200s dont
- ATLAS Propriétaires 6 A4 : 57 s dont
      - Restaurer les éléments : 17s dont
                 - Finalisation de la restauration : 4 s
Voilà
