State Of The Map 2024
#1 Wed 25 June 2003 11:55
Sylvain Auboiron
legende des couches virtuelles
J'utilise Geoconcept V5
J'ai cree une 10aine de couches virtuelles,mais quand j'ai voulu imprimer mes cartes et y faire apparaitre la legende correspondant aux couches, les differents elements n'apparaissaient pas.
Comment creer la legende correspondant a la representation des couches virtuelles.
#2 Wed 25 June 2003 15:43
Damiengeo
Re: legende des couches virtuelles
Deux possibilites:
* As tu bien specifie la couche virtuelle associe a la legende dans ta mise en page ?
* Sinon il se peut que tes elements soient dans la legende et sont invisibles pour deux raisons :
decoche la case de visibilite dans les proprietes du bloc legende dans ta mise en page
ou agrandi la fenetre de legende pour voir si tes elements ne seraient pas masques par la trop petite taille de ta fenetre de legende. Si c'est le cas tu peux agrandir tes elements en selectionnat l'outil zoom et en appuyant sur control en meme temps au niveau de ta legende.
En esperant que ca marche
Damien BINOS
Charge de mission SIG
CC du Thouarsais
