#1 Tue 13 June 2006 12:16
sanogo_king
afficher un document mapinfo(.wor) avec vb
Je cherche un exemple de code qui me permettra d'afficher mes documents (.wor) dans une application developper avec du vb.
1. Est ce que c'est possible.
2.Si oui dois je utilisé d'autre outil pour pouvoir faire cette manipullation.
Merci d'avance a vous tous.
Dernière modification par sanogo_king (Tue 13 June 2006 12:17)
#2 Tue 13 June 2006 13:54
brice
Lieu: Niort
Re: afficher un document mapinfo(.wor) avec vb
J'ai réalisé une intégration de MapInfo dans Acces via VBA, je pense (à confirmer) que les commandes sont sensiblement les mêmes.
D'une manière générale, il faut que tu puisses accéder aux commandes Mapbsic, pour cela une variable global doit être déclaré en objet qui représenteras MapInfo.
Exemple (sous VBA avec Access)
Global mapinfo_obj As Object -> déclaration de la variable
Set mapinfo_obj = CreateObject("MapInfo.application")-> Valeur de la variable mapinfo_obj
Avec ceci, tu peux utiliser des commandes MapBasic avec l'instruction mapinfo_obj.do "ma_commande_Mapbasic"
Exemple pour lancer un document MapInfo
mapinfo_obj.do "run application """ & DOC_A_LANCER & """" 'Démarre le document MapInfo
Tu trouveras le Manuel MapBasic à cette adresse : http://extranet.mapinfo.com/support/doc … m#mapbasic et je te conseille de regarder le chapitre 11 nommé "integrated mapping"
Bon courage !!!!
Dernière modification par brice (Tue 13 June 2006 14:03)
HUGAULT Brice
CG 79 - Direction de l'aménagement et du développement durable
Pôle SIG
brice.hugault@texte-a-enlever.cg79.fr
#3 Thu 15 June 2006 18:05
sanogo_king
Merci pour ces explications.
SANOGO
