- Sujet précédent - Creation d'une image a partir de plusieurs dalles (mozaique, dalle) - Sujet suivant
#1 Mon 13 November 2006 13:30
- laudelmen
j'ai recupéré une carte en nombreuse petites parties (mozaique) qui sont jointive entre elle et portent un nom type "001_112.jpg"
ou 001 est la valeur x d'une grille et 112 la valeur y...
elles ne sont malheureusement pas géoréférencé
Sous photoshop je me suis amusé a en mettre quelque unes ensemble, elles sont effectivement jointives mais l'opération est extremement longue a réaliser car il y a plus de 500 cartes..
Je cherche un petit logiciel permettant a partir du nom de fichier de me créer une dalle plus grande pour ensuite géoreferencer ces ensembles
Merci d'avance pour votre aide
laurent
#2 Mon 13 November 2006 13:41
Re: Creation d'une image a partir de plusieurs dalles (mozaique, dalle)
ImageMagick permet d'automatiser ce genre de chose. Vous avez une documentation en français ici : http://softlibre.gloobe.org/imagemagick/
Le plus simple est d'écrire un script (pas d'exemple dans la doc citée plus haut). Si les noms des fichiers sont logiques cela devrait pouvoir se faire facilement avec deux boucles imbriquées.
#3 Mon 13 November 2006 14:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Attention !! Suivant leur provenance, la pratique de "récupérer" des images pour les utiliser dans un SIG...
est totalement illégale !!
Vérifiez ce qu'il en est pour vous, avant d'aller plus loin !!
#4 Mon 13 November 2006 14:59
- Pierrick
J'ai 2/3 script idl qui permette de faire ça.
Par contre, je n'ai rien pour le georeferencement.
Java devrait pouvoir faire se genre de travail très facilement aussi.
#5 Tue 14 November 2006 13:35
- laudelmen
Merci pour vos réponses cependant je ne suis toujours pas parvenu a faire ce dont j'ai besoin..
je ne suis pas un débutant en informatique , ni en sig, mais j'avoue ne rien avoir compris a l'installation de image magick
je n'ai pas réussi a le faire fonctionner
J'aimerai bien testé les scripts de Pierrick si possible...
merci de votre aide
#6 Tue 14 November 2006 14:23
C'est juste un fichier d'auto-install ?! Simplement double cliquez dessus. Sauf si vous avez cherché dans la partie source, effectivement dans ce cas, c'est beaucoup plus compliqué.
Cela s'utilise en ligne de commande dans une console (MS-DOS), ce que vous cherchez à faire, peut être rendu comem cela :
convert -append *.tif mosaic.tif
En réalité, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut gérer les lignes et les colonnes. Mais comme je le disais, cela se fait avec deux boucles imbriquées.
#7 Tue 14 November 2006 14:55
Quelque chose clochait dans ma réponse, j'étais certain que cet outil existait déjà. Mais oui, c'est bien sur : gdal ! Véritable boîte à outils du "parfait" géomaticien, c'est un logiciel libre, donc puissant !
This utility will automatically mosaic a set of images. All the images must be in the same coordinate system and have a matching number of bands, but they may be overlapping, and at different resolutions.
http://gdal.maptools.org/gdal_merge.html
Dernière modification par Yves (Tue 14 November 2006 14:56)
#8 Tue 14 November 2006 16:34
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Sur GDAL j'avais posé une question il y a qqs temps, ce sans réponse.
Quelqu'un l' a déjà t-il testé avec VB6 ?
D'autre part si qqu'un ici l'utilise avec un langage de programmation (c++, Java) pourrait-il m'indiquer comment lire un ecw et récupérer le DIB (windows) correspondant en mémoire (pour affichage).
Merci par avance.
Christophe
Christophe
#9 Wed 15 November 2006 17:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pas sûr de savoir ce qu'est le DIB d'un ECW....mais juste pour info, j'ai fait un programme en MapBasic qui récupère le nombre de pixels en X et Y ainsi que les coordonnées du coin haut gauche du pixel haut gauche
Je m'en sers dans l'outil UT4RT (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51168#p51168)
Au cas où....
#10 Wed 15 November 2006 18:36
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci pour l'info je vais regarder.
DIB : Device Independent Bitmap : Bitmap indépendant du périphérique, c'est en fait une structure qui représente une image en mémoire sous Windows. Elle comprend la matrice de pixel composant l'image.
Dans un fichier ECW l'image est compressée, l'intérêt d'un tel format et d'obtenir à la volée depuis le fichier, la "tuile" necessaire à l'affichage pour un zoom donné (sttructurée sous forme d'un DIB), cette "tuile" étant l'image que l'on veut afficher mais dont la taille mémoire correspond au besoins de l'affichage. Ce qui permet de manipuler très rapidement des images de très grosses taille.
Christophe
Christophe
