#1 Tue 19 December 2006 11:37
[AutoCAD] Création de fichier de géoréférencement TFW
Pour info, fil de discussion très intéressant sur Geomatique :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45805
Avec un petit Lisp à la clé, permettant de faire cette opération.
Robin.
#2 Thu 21 December 2006 09:58
- Joff
Re: [AutoCAD] Création de fichier de géoréférencement TFW
j'ai des souci de géoreferencement d'image de carte et de cadastre, elle se déforme ou bien sont mal calées, je boss avec map 3D 2007 et je ne trouve aucune fonction permettant de géoreferencer correctement mes planches, à savoir que ces planches ont été calées sur Arcgis precedement.......
Si quelqu'un pouvait m'apporter une petite solution ou bien peut-etre qu' il n'y en a pas???????
#3 Thu 21 December 2006 10:07
Si elles ont été calées sous ArcGis, alors il y a un fichier de géoréférencement lié à chaque image. Et à priori, si les paramètres de projection du dessin courant et l'import est bon, il n'y a pas de raison que ca pose de problème.
A moins que... Est possible d'avoir plus de détails ? Comment a été fait l'import d'image ? Il faut savoir qu'Arcgis déforme les image, tandis qu'Autocad.. non ! Avez vous ArcGis ? Il sera peut être nécessaire de faire une rectification d'image dans ArcGis (Menu Georeferencement/Rectifier) pour avoir des images conformes à ce qui était présent dans ArcGis. Le seul hic c'est que la rectification crée des zones blanches si le raster est penché.
Robin.
#4 Thu 21 December 2006 10:24
- Joff
Bonjour Robin,
Merci pour votre réponse, elle confirme ce que l'o, pensait......
En vous souhaitant de bonnes fetes de fin d'années..
Joff
#5 Thu 21 December 2006 13:16
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
S'il s'agit de planches cadastrales géoréférencées dans le cadre d'une convention de numérisation, adressez vous à votre CDIF.
Le logiciel de géoref du cadastre (DIANA2D) fournit des fichiers de géoref pour Autocad (fichier texte *.txa).
Christophe
Christophe
