#1 Mon 05 March 2007 12:46
nepomuk
Lieu: CREST
Convertir données XY dans Excel importables dans Carto exploreur
Je souhaiterai convertir un fichier excel contenant une série de 300 points de localisation de fleurs sauvages avec  leur géolocalisation en L II étendu X Y et souhaiterai l'importer dans carto exploreur.
Merci de me communiquer une astuce ou outil pour effectuer cette conversion directe en Waypoints ou en passant pas des fichiers Latitude Longitude.
Merci de votre aide, pour un amateur de botanique qui souhaite afficher dans CE les positions de ses plantes rares.
Voir fichier excel joint, merci d'avance
JM EN DROME
#2 Mon 05 March 2007 16:01
Peio
Lieu: Nantes
Re: Convertir données XY dans Excel importables dans Carto exploreur
Je ne connais pas bien Carto Explorer mais pourquoi ne pas utiliser Google Earth pour intégrer vos données ?
Méthode :
- conversion xy LIIe en lat/lon WGS84 via le logiciel Circé de l'IGN par exemple
- puis conversion fichier obtenu au format kml via utilitaires csv2kml type :
http://www.tchartdev.com/csv2kml.htm
ou http://www.pivari.com/csv2kml.html
ou http://www.zonums.com/excel2GoogleEarth.html
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Mon 05 March 2007 16:02)
#3 Mon 05 March 2007 16:09
Robin
GeoRezo forever
Pour info, le fichier qui n'était pas passé dans le message de JL (voir ci joint)
Robin.
#4 Mon 05 March 2007 16:17
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Il y a dans carto explorer un outil d'import/export de waypoints (dans bibliothèque de wayponits) sous la forme de fichier texte (.txt). Pour connaitre le formatage à utiliser pour ce fichier, faites quelques points dans carto explorer puis exportez les dans un fichier texte. Il ne vous reste plus qu'a prendre modèle sur ce dernier. Je crois qu'il vous faudra au préalable convertir vos données de lambert 2 vers WGS84 à l'aide du logiciel circé de l'IGN (téléchargement gratuit sur le site de l'IGN).
J'espère avoir été assez clair et vous avoir aidé.
Rodolphe (naturaliste-géomaticien)
Après un petit coup d'oeil à votre fichier il vous faudra d'abord multiplié par 1000 vos coordonnées en Lambert 2 car là c'est des coordonnées en Kilomètres alors qu'il les faut en mètres.
Dernière modification par freesnowpetrel (Mon 05 March 2007 16:20)
#5 Mon 05 March 2007 16:21
nepomuk
Lieu: CREST
En fait Peio, je me sers de Carto Exploreur pour préparer mes randos et pour afficher mes plantes sauvages.
J'ai personnellement repéré mes plantes sauvages à l'aide d'un fichier excel en latitude Longitude et les ai correctement importées dans carto-exploreur, mais.........
Un collègue a fait la même chose mais a effectué son repérage en X et Y....
Nous souhaitons partager notre base de données sous la même application Carto Exploreur afin de se partager notre collecte.
Je poursuis donc ma recherche d'outils ou astuces pour convertir le fichier du collègue en Lat Lon ou en Wpt pour import dans CE
Merci qd même de ta réponse
JM
#6 Mon 05 March 2007 16:45
Maurice
Si dans votre entourage il y a MapInfo...
Il suffit d'ouvrir le fichier en Projection1 (où les valeurs de X et Y doivent figurer et être en nombre, pas en caractères), de créer ensuite les points dans cette Projection1 et d'enregistrer le résultat dans lune Projection2.
Sur cette nouvelle table, le calcul des X,Y des points dans la Projection2 se fait ensuite sans difficulté, en 1 minute
Total de la manip < 5 minutes
#7 Mon 05 March 2007 16:50
nepomuk
Lieu: CREST
Dac, merci
Je souhaiterai être autonome, existe t-il la possibilité de se procurer MI en version light pour effectuer la manip que tu décris ??
Merci qd même
JM EN DROME
#8 Mon 05 March 2007 17:09
Maurice
Il n'existe que des versions de démo de 15 jours
Mais cet utilitaire, capable aussi de travailler en batch avec des fichiers texte *.cvd en entrée, livré avec un tableau Excel qui peut aussi servir, fera ton job ...en toute autonomie!!
#9 Mon 05 March 2007 17:30
GwenaëlGiboire
Pour la geolocalisation, le mieux est de passer par le geocodage
http://www.cartesetdonnees.com/FR05/DEC/geocode.htm
qui transformera vos fichiers adresses en cartes de points.
Bien à vous
Gwen
#10 Mon 05 March 2007 17:55
Bruno
Il faut connaitre les adresses des fleurs sauvages!
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=66942#p66942
Bruno
#11 Mon 05 March 2007 18:06
nepomuk
Lieu: CREST
Pour Maurice
J'ai bien chargé Convert, mais je ne sais pas faire fonctionner........ pour convertir mon fichier excel !!! désolé
j'aurai besoin d'un aide pas à pas qui est Ok, merci d'avance
#12 Tue 06 March 2007 08:36
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Bonjour, nul besoin d'un MapInfo ou d'un Arcgis pour Convertir données XY dans Excel importables dans Carto exploreur.
Les deux logiciels ultimes sont LOGConv et ItiConverter que l'on trouve sur http://benichougps.blogspot.com/
Juste un aperçu des possibilités du logiciel :
"C'est un utilitaire pour convertir un itinéraire contenu dans un fichier Autoroute Express, MapPoint ou MapSource vers un fichier utilisable par TomTom 3, 5 et 6, TomTom Go, One et Rider, Navigon MN|4 & MN|5, Destinator PN, Google Earth, CartoExploreur ou GPX.
Possibilité de scinder les itinéraires TomTom en plusieurs fichiers, avec choix du nombre d'étapes.
ITNConv contient maintenant un éditeur avancé, permettant la recherche d'adresse et la planification d'itinéraire avec plusieurs étapes. Cet éditeur utilise Google Maps pour la cartographie et la recherche.
ITNConv peut ouvrir les formats suivants :
- Autoroute Express (.axe, .axg)
- Streets & Trips (.est)
- MapPoint (.ptm)
- MapSource (.gdb, .mps)
- TomTom 3, 5 & 6, Go, Rider, One (.itn)
- Navigon MN|4, MN|5 & MN|6 (.rte)
- Destinator PN (.dat)
- Marco Polo & Falk Navigator (.bcr)
- GPS eXchange (.gpx)
- Garmin PCX5 (CartoExploreur) (.rte)
- Magellan SD (Meridian et eXplorist) (.rte, .upt)
- IGN Rando (.rdn)
- OziExplorer (.rte)
- OziExplorer CE (.rt2)
- Google Earth (.kml)
- CSV (Longitude,Latitude,Commentaires)
ITNConv permet d'exporter vers les formats suivants :
- Autoroute Express (.axe) (Version 2004 et supérieure)
- Navigon MN|4 & MN|5 (.rte)
- Magellan SD (Meridian et eXplorist) (.rte)
- IGN Rando (.rdn)
- CSV (Longitude,Latitude,Commentaires)"
Un grand MERCI à B. LEFORSTIER pour ces deux applications.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#13 Tue 06 March 2007 10:44
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Nepomuk,
Pour résoudre votre problème de conversion XY LIIe - latlon WGS84, télécharger Circé sur le site de l'IGN :
http://www.ign.fr/telechargement/MPro/g … pcc9z).exe
Préparer votre fichier texte XY en supprimant les virgules et en choisissant un espace comme séparateur de champs :
856928 1933202
857008 1966802
856103 1966832
Puis dans Circé, choisir Transformation Standard
. Système départ : NRF (Paris), Type plane Projection Lambert 2 étendu
Format des données E N Altitude
. Système d'arrivée WGS84, Type Géographiques, Unité Degrés décimaux
Format des données Lat Lon Altitude
Choisir le nom du fichier de départ et du fichier d'arrivée et lancer Calculer
Amicalement.
Peio Elissalde
#14 Tue 06 March 2007 22:54
nepomuk
Lieu: CREST
Elissalde, Elissalde, ça sonne bien le BO, non ????
Merci compagnon, je m'en vais de ce pas bidouiller Circé, bonsoir poseur de bombes
