#1 Wed 14 March 2007 16:26
- pieroka
Import cadastre depuis Geoconcept vers Map 3D 2007
Bonjour !
Quelle est la meilleure manière d'importer un cadastre venant de Geoconcept vers mon Map 3D
(dont je ne connais pas bien les fonction SIG) ?
En fait mon pb c'est que je connais bien AutoCAD (je travaille sur l'applicatif topo VRD Covadis), mais je n'ai jamais été formé sur les fonctions SIG ajoutées à Autocad dans Autodesk Map 3D...
Quel format de fichier dois-je demander à mon interlocuteur ?
De quelle manière l'importer proprement ?
J'ai surtout un souci pour l'affichage des numéros de parcelles...
Merci de vos réponses !
#2 Wed 14 March 2007 18:09
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Import cadastre depuis Geoconcept vers Map 3D 2007
Bonsoir
A mon avis, il faut demander des fichiers SHP avec toutes les infos attributaires ...
Cela me semble plus judicieux que des MIF/MID ou TAB !?
Qu'en penses Maître Robin ???
Ainsi avec ton MAP tu vas importer non seulement le graphique mais surtout
aussi les infos attributaires dans des tables de données d'objet MAP
que tu verras dans la case de dialogue des propriétés par exemple !
(avec modification possible ...)
Regardes aussi ce fil de discussion:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43616
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 14 March 2007 18:25
- pieroka
Le gars m'a envoyé un assortiment: SHP Mif/Mid (sans tab? c'est normal ?) DXF.. je teste là...
Quand je veux me connecter, avec le FDO, au dossier où se trouve le shp shx et dbf, il me fait un message d'erreur disant que le dbf est pas bon, "le dbf présente un format non pris en charge (4)
#4 Wed 14 March 2007 20:20
DXF : c'est le pendant du DWG (binaire) en texte = format d'échange (Drawing eXchange Format)
> importable sous Map sans soucis MAIS je doute que les tables attributaires suivent.
MIF/MID : c'est le pendant du TAB+Cie (binaire) en mode texte = format d'échange (Mapinfo Import File)
> importable sous Map sans soucis.
SHP(+DBF+SHX au moins) = format source d'Arcgis
Tout dépend ce que tu veux en faire. Je plussoierai pour du SHP ou du MIF si c'est pour du traitement de données
Le souci, c'est pour afficher les n° va falloir ré-étiquetter, c'est là ou le bât blesse à mon avis... Ca va pas être tout joli.
Ma suggestion si c'est juste pour afficher : demander à ce que le gars transforme ses étiquettes en texte dans GC et récupére le bouzin en DXF, lisible directement sous Autocad.
Allez je file,
Robin.
#5 Wed 14 March 2007 23:29
- Gwenael Bachelot
- Site web
Si il s'agit de Map 3D 2007, il vaut sans doute mieux utiliser un format SHP et y accéder nativement via FDO.
L'affichage des numéros de parcelles sera alors un simple étiquettage à réaliser dans la boite de dialogue de modification de style de Map 3D.
Reste donc le problème du message d'erreur : soit le problème vient de Map, soit il vient de GeoConcept (et de la génération du SHP).
Avez vous le SP3 de Map 3D 2007 installé ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Thu 15 March 2007 08:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Bon Matin
En effet je suis bien d'accord avec Gwen, le SHP me semble l'un des plus simples
et surtout le plus intéressant pour un accès par FDO à travers MAP 3D 2007 ...
Ton erreur est curieuse car MAP sait depuis longtemps lire le format SHP !
Essayes de faire un copier / coller de l'ensemble de tes fichiers SHP/SHX/DBF/etc sous un autre nom
et renommes ces fichiers en 8 caractères Maxi (lettres et chiffres seulement) pour voir ...
MAP n'est pas limité (en principe) par les vieux noms de fichiers MS-DOS (8.3) mais sait on jamais !
Essayes aussi par MAP / Outils cartographiques / Importer / pour voir ...
et non pas par l'interface FDO !
Maintenant il se peut que Geoconcept déconne "un peu" dans son export SHP ...
GeoBye, Pat
#7 Thu 15 March 2007 09:16
Oui, effectivement, je n'avais pas fait attention. Map 2007 a fait des gros progrès en carto par rapport à ses précédentes, ca vaut donc le coup de passer par le SHP. Comme je tourne sur 2006, je n'ai pas pris l'habitude d'utiliser ces outils mais le dernier salon m'a permis de tester avec intêret la bête.
+1 pour l'import SHP dans ce cas. Pour l'histoire du DBF, vérifier dans Excel s'il s'ouvre et si besoin réenregistrer au format DBF IV.
Robin, mieux réveillé ce matin.
#8 Thu 15 March 2007 09:43
- pieroka
Oui, Gwenael, j'ai installé le sp3 quand il est sorti.
Donc je viens de tester le dbf avec Excel, et il ne s'ouvre pas. c'est sans doute ce fichier qui est corrompu ?
(Faut vraiment que je me forme, je suis de plus en plus souvent en contact avec des responsables SIG de collectivités...)
#9 Thu 15 March 2007 14:04
- fabcad
- Lieu: Acigné
Salut pieroka,
Si cela peut t'aider pour l'import de fichiers SHAPE d'Arcview j'ai réalisé un fichier d'aide PDF.
Dernière modification par Bruno (Thu 15 March 2007 21:52)
#10 Fri 16 March 2007 09:32
- pieroka
Merci à tous.
Le dbf n'ayant pas marché, je me suis débrouillé en bidouillant autrement pour cette fois.
#12 Fri 16 March 2007 10:13
- pieroka
bah en fait, ça servirait à rien, mais si tu veux savoir, voilà:
on m'a envoyé les mêmes données en dxf, en même temps que le shp...
C'est une mise à jour du cadastre que j'avais déjà. J'avais donc déjà les n° parcelles sous forme de textes à peu près calés.
Mon plan devait partir au courrier, donc j'ai importé les polylignes des parcelles dxf et recalé les textes sur la petite zone du plan urgent que je devais sortir.
C'est de la bidouille mais pour ce plan ça me suffisait.
La prochaine fois, je le ferais proprement, si j'ai un fichier dbf correct.
Dernière modification par pieroka (Fri 16 March 2007 10:13)
