State Of The Map 2024
#1 Thu 19 April 2007 10:50
Nicolas Granier
export et conservation des coord sous erdas
je rencontre un petit problème sous Erdas
Je n'arrive pas à exporter les résultats de ma classification en vecteur (.shp, .tab) , il me semble que cela est possible pourtant.
Est-ce que les paramètres de géoréférencement sont conservés lors de l'exportation?
Merci...
#2 Thu 19 April 2007 12:10
Abdelilah.JADBANE
Lieu: Palaiseau
Re: export et conservation des coord sous erdas
La commande est dans le module Vector dans le menu principal d'Erdas Imagine.
La transformation vers un shape file shp est integrée dans le logiciel de base Imagine Essential, par contre la transformation vers une couverture Arc/Info est une option add.
Normalement les paramètres de georeferencement sont conservés ; parfois le paramètres  datum est à renseigner âpres transformation à cause de la non normalisation des noms des paramètres projections dans la majorité des logiciels TI/SIG.
Abdelilah JADBANE
Ingenieur d'affaires FME
Tel :  +33 (0) 1 60 11 67 45 - Mobile :+33 (0) 6 98 68 61 91 - Email : abdelilah.jadbane@texte-a-enlever.free.fr - Skype : abdelilah.jadbane
#3 Thu 19 April 2007 14:40
Nicolas Granier
Merci de cette réponse, je vai essayer ça tout de suite
