#1 Sat 21 July 2007 14:48
- arnaudcoqueet
MAP 2007: comment geolocaliser un fichier dwg
j'aimerai savoir comment d'un simple fichier Autocad dwg, je peux lui rajouter les informations de geolocalisation?
Arnaud
#2 Sat 21 July 2007 21:52
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: MAP 2007: comment geolocaliser un fichier dwg
Bonsoir
SVP tu peux regarder ce sujet qui est dans la page FAQs/Tutoriaux :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Il faut toujours jeter un oeil (pas trop loin) sur ce lien:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45698
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sun 22 July 2007 04:48
- arnaudcoqueet
Merci pour ce tutorial,
Mais il me reste un doute, dans cette exemple on part d'un projet qui a deja un systeme de coordonnees.
Dans mon cas, mon dessin n'as pas de systeme de coordonnees defini (par exmple le Nord du dessin ne correspond pas au nord reel).
Y a-t-il un moyen de definir 3 points avec des coordonnees correctes et de convetir tout les point du dessin pour qu'ils prennent leurs coordonnees reels?
Ou faut-il creer un systeme de coordonnee perso?
#4 Sun 22 July 2007 13:53
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Dans l'exemple (tutorial) que j'ai écrit, je supposais que le DWG/DXF (réalisé par un "simple" AutoCAD ou autre logiciel de DAO) était fourni avec des entités graphiques qui s'AVERAIENT être en Lambert 1 Nord, c tout ...
Et que l'on avait besoin de transposer le DWG en Lambert 2 Etendu pour le superposer / utiliser avec le Raster (Scan25 ou OrthoPhoto) qui était LUI en Lambert 2 Etendu !
Si ton DWG actuel est quelque part dans l'espace intergalactique / cartographique, c'est malheureusement "ton" problème de l'amener qq part en XY dans du Lambert XXX ...
- Commande Déplacer / Rotation ou plutôt une commande ALIGNER (ALIGN) !!
Souvent / Parfois un DWG de Carto / Voirie / VRD / Recollement est fourni en Lambert 1/2/3/4 même si il a été réalisé par un simple AutoCAD LT ou AutoCAD standard et non pas par un MAP (ou CIVIL)
C avec ton MAP (ou CIVIL) que tu vas le reprojeter dans une autre système ...
( Ou alors tu peux le faire aussi avec un COVADIS )
GeoBye, Pat
#5 Mon 23 July 2007 08:34
- Gwenael Bachelot
- Site web
Si je ne me trompe pas, vous voulez caler des données vecteurs par étirement élastique.
La fonctionnalité de calage de données vectorielles existe dans Map 3D (je pense qu'elle est là au moins depuis la version 2005).
En Map 3D 2005, cette fonction est dans le menu Map/Outils cartographiques/Etirement élastique
Cette fonctionnalité est aussi présente dans AutoCAD Map 3D 2008 :
- dans l'environnement Map 3D GeoSpatial : menu Modification / Etirement élastique
- dans l'environnement Map Classique : menu Carte/Outils/Etirement élastique
Est-ce bien ce que vous recherchez ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Mon 23 July 2007 10:09
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Eh OUI Maître Gwen, tu as parfaitement raison, je l'avais oubliée celle-là !
La fonction d'Etirement ("_ADERSHEET") des Outils de MAP existe depuis au moins MAP R6
qui était basé sur AutoCAD 2002 ...
GeoBye, Pat "déconfit"
#7 Tue 24 July 2007 15:39
- fabcad
- Lieu: Acigné
Nota :
Attention à cette fonction qui modifie quand même les angles des objets (elle fonctionne comme la commande Etirer d'AutoCAD).
Je préfère utiliser la commande transformer d'AutoDESK MAP (qui ressemble à la commande ALIGN d'AutoCAD).
A bon entendeur...
Dernière modification par fabcad (Tue 24 July 2007 15:39)
