State Of The Map 2024
#1 Wed 10 October 2007 18:03
céou
[MAPublisher] étiquettes erronées
j'ai Mapublisher 7.1
j'ai affiché des étiquettes provenant d'un couche Mapinfo (dans Mapinfo le champs est de
type virgule fixe (10 caractères, 2 décimales).
Les chiffres ont été rallongé de 10 "0" après la virgule, et ils ne suivent pas du tout
la courbe des polylignes (voir image jointe)
Y a-t-il un bug à corriger ou une astuce à connaître?
merci !
#2 Wed 10 October 2007 19:08
Alain Olivier
Lieu: Albiez le Jeune
Re: [MAPublisher] étiquettes erronées
Je vais essayer de trouver mieux mais dans l'immédiat je créerais un champ d'enregistrement "dérivé" de celui de vos étiquettes en utilisant la fonction ROUND puis, après étiquetage j'enlèverai les 00000000 en trop avec la commande rechercher-remplacer.
Alain OLIVIER
#3 Thu 11 October 2007 11:13
céou
même résultat,
quand j'exporte la table Mapinfo dans Excel, le champ créé avec la fonction "round" apparait avec 10 zéros après la virgule,
alors que le champ d'origine est correct.
Par contre j'ai changé le type du champ en caractère et ça marche.
Dernière modification par céou (Thu 11 October 2007 14:08)
#4 Thu 11 October 2007 12:20
Alain Olivier
C'est en effet une bonne solution si les données numériques ne sont pas utilisées dans la mise à jour d'un autre champ d'enregistrement.
Alain OLIVIER
