State Of The Map 2024
#1 Fri 09 November 2007 15:36
jonathan
convertir type de champ postgresql postgis
Y a t'il une technique pour faire passer un champ de type text à un champ de type int4 dans postgresql postgis ?
#2 Mon 12 November 2007 16:38
jmz
Lieu: Anthon
Re: convertir type de champ postgresql postgis
A priori il n'est pas possible de changer le type d'un champs à la volée dans PostGreSQL. Vous pouvez créer nouveau champs et le remplir avec la valeur du champs texte. Peut-être faut-il également effectuer une conversion de type de données de text vers int avant de remplir le champs.
JMZ
#3 Mon 12 November 2007 16:39
Guillaume Sueur
Ce n'est pas une technique, mais plutôt une manip :
créer une nouvelle colonne de type int4
faire un update de cette colonne avec un cast(champ as int4) ou
cast(text(champ) as int4) si la colonne texte est en varchar
supprimer la colonne initiale
#4 Tue 13 November 2007 21:12
brayfred
Lieu: Grenoble
Sous postgres, avec alter column et la clause using, on peut changer le type d'un chanp:
ALTER TABLE table
ALTER COLUMN colonne_avec_champ_texte
TYPE int4
USING colonne_avec_champ_texte::int4
Frédéric Bray
#5 Thu 15 November 2007 09:04
jonathan
Merci.
