State Of The Map 2024
#1 Tue 19 February 2008 16:45
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[autodesk_sig] [MGOS] Sélection de point
Je reviens sur un problème qui était d'actualité avec la version 1.2 de MGOS : la sélection des entités points! Ca va rappeler de bons souvenirs à Pat...
Je n'ai pas encore installer la version 2.0 et je voulais donc savoir si ce point avait été corrigé???
Merci de votre aide,
Yannick
#2 Wed 20 February 2008 08:42
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [autodesk_sig] [MGOS] Sélection de point
bonjour Yannick
j'ai installé un MGOS 2.00 sur un poste vista avec un serveur apache ( car je n'arrive pas à configurer le IIS 7  de vista )
en ce qui concerne la sélection des points en dwf, je n'ai pas trouver grand chose de changé...
il est toujours aussi "délicat"  de sélectionner les objets points ...., j'ai aussi un comportement troublant du dwf dans ie7 ( pas de sélection possible de calques )
A mon avis la technologie MapGuide se tourne résolument sur du zéro client c'est à dire ajax .... ce qui en ce moment n'arrange pas trop nos affaires.... hmm
... voir pour le suite
cordialement
#3 Wed 20 February 2008 11:31
Gwenael Bachelot
A priori, oui, la sélection des points avec le viewer Ajax a été améliorée.
Voir :
- http://trac.osgeo.org/mapguide/query?st … der=status
- et surtout http://trac.osgeo.org/mapguide/ticket/371
Je viens d'essayer sur MGOS 2.0 RC3, et cela semble fonctionner.
Pour ce qui est du DWF, la sélection est effectuée différemment :
- en Ajax, il y a un dialogue avec le serveur, et c'est le serveur qui sélectionne
- en DWF, il n'y a pas de dialogue avec le serveur, c'est le client qui sélectionne
Pour ce qui est de Vista, Jean Marie, je réponds dans un autre message (sur le thread Vista)...
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 20 February 2008 11:39)
#4 Mon 25 February 2008 09:53
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Bonjour tout le monde,
    Citation :
sélectionne
sélectionne
Mais est-ce que ca fonctionne en dwf avec la version 2.0???
Je rappelle juste le petit souci avec la 1.2 c'est que la sélection d'un
objet ponctuel se fait uniquement sur le pixel du centre du
symbole...tremblote interdite!
Yannick
#5 Mon 25 February 2008 12:12
Gwenael Bachelot
Je ne crois pas que cette partie ait été modifiée avec cette nouvelle release de MapGuide Open Source.
A confirmer par des tests...
Gwenael
#6 Thu 27 March 2008 23:18
nath999
Bonsoir à tous
je reprend cette discussion juste pour  dire que j'ai peut être une solution pour le dwf viewer
si vos points sont configurés avec un contexte de taille lié au périphérique alors la sélection est très difficile
( pixel du point d'insertion exact)
en revanche j'ai découvert que si on configure la taille des symboles avec un contexte de taille lié à l'espace de la carte
( unités cartes) alors la sélection pose nettement moins de problèmes ( on peut avoir la tremblotte!!)
cordialement
nath
#7 Fri 28 March 2008 07:48
Jean marie
merci à toi nath de faire suivre les infos
bonne journée
