State Of The Map 2024
#1 Wed 12 March 2008 17:44
DELMAS
Lieu: Venelles
Conversion de Lambert 2 étendu en Lambert Zone 1
Je dois convertir plusieurs fichiers raster (en tif), qui sont en Lambert 2 étendu, vers du Lambert zone 1.
Je n'ai pas d'outil spécifique pour faire cette conversion mais un collègue m'a indiqué une méthode.
Il s'agit :
1- de convertir le point "x;y origine" qui se trouve dans le .tfw avec l'outil Convers
2- et de remettre le pas du pixel dans le .tfw
Il me semble que la conversion Lambert 2 étendu vers Lambert zone 1 n'est pas aussi simple et qu'en appliquant cette méthode je risque d'avoir un mauvais calage en m'éloignant de mon point "x;y origine".
Pouvez-vous me confirmer cette méthode ou m'en indiquer une autre?
#2 Wed 12 March 2008 17:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Conversion de Lambert 2 étendu en Lambert Zone 1
Comme autres méthodes, en outil propriétaire tu as FME, en outil libre tu as GDAL (FWTools), pour une doc en français.
#3 Wed 12 March 2008 18:18
DELMAS
Lieu: Venelles
Merci pour ces informations.
Je vais aller tester cet outil GDAL. Je comparerai ensuite les deux méthodes pour voir s'il y a une différence.
#4 Wed 12 March 2008 19:13
Maurice
Vous pouvez vous épargner la comparaison: la méthode évoquée dans votre premier post est totalement fausse..;
(sauf sur une zone 1x1 km...et encore !)
