#1 Thu 03 April 2008 08:55
paul-henri pelloux
Lieu: france
fichier de projection
Très simplement, je voudrais savoir comment générer sur Autocad map 2008 un fichier de projection équivalent au fichier "*.prj" sur Arcgis ?
Merci.
PH PELLOUX
#2 Thu 03 April 2008 14:10
Gwenael Bachelot
Re: fichier de projection
Quel est votre objectif lors de cette création ?
Voulez vous créer ce prj pour un fichier shp généré avec AutoCAD Map ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Fri 04 April 2008 15:14
Gwenael Bachelot
En fait, après une discussion offline, la question était de savoir comment est sauvegardé le système de projection pour un fichier DWG généré avec AutoCAD Map.
La réponse est que ce système de projection est sauvé DANS le fichier DWG. On n'a donc pas besoin d'un fichier annexe.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Fri 04 April 2008 15:25
paul-henri pelloux
Lieu: france
Suite à mon appel téléphonique j'ai compris que les coordonnées géographiques une fois entrée, l'était directement dans le fichier dwg. Donc pas de fichier de projection séparé.
PHPELLOUX
