State Of The Map 2024
#1 Tue 08 April 2008 14:34
groue
Convertir des coordonnées métriques en degrès
Je viens de passer beaucoup de temps à caler une image sous Global Mapper et lorsque j'ai voulu la superposer à ma carte de référence je me suis rendu compte que j'ai entré les cordonnées en mètres et non en degrès (cas de la deuxième carte).
Est-il possible de convertir ces coordonnées métriques en degrès, ou le contraire de degrès à mètres? ou je dois tout recommencer?
Merci beaucoup d'avance.
Groue
PS: MapInfo version 8.0
#2 Tue 08 April 2008 14:44
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Convertir des coordonnées métriques en degrès
En théorie, une carte en degré et une image en mètre devrait ce superposer!!!  Est-ce que vous avez donné la bonne projection lorsque vous avez ouvert votre image?  Lorsque je parle de projection, je parle bien sur de la projection utilisée lors du calage dans Global Mapper!  Sinon, vous devrez recommencer votre calage dans Global Mapper.
Pour changer les coordonnées d'un format vers un autre, si vous n'avez pas de logiciel spécifique, vous pouvez vous faire une couche de points en mètre et en indiquant la bonne projection, sauver votre nouvelle carte dans le projection voulu en utilisant ENREGISTER TABLE SOUS.  Ouvrir cette dernière en prendre en note les coordonnées ou ouvrir ce table dans GM et ce servir de cette table comme référence (fenêtre de droite dans l'outil de calage de GM).
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 08 April 2008 17:16
groue
En fait le problème c'est que j'ai entré des coordonnées en degrès à la place des mètres. Du coup, même si ces deux cartes devraient pouvoir se superposer, les données restent fausses.
Tant pis, il faut recaler.
En tout cas merci pour votre réponse.
#4 Tue 08 April 2008 17:20
Maurice
Juste pour savoir: le calage sous MapInfo ne faisait pas l'affaire ??
#5 Wed 09 April 2008 10:15
groue
J'aurai pu faire le calage sous Mapinfo, mais comme mon image était de très mauvaise qualité je devais beaucoup zoomer et dézoomer...ce qui n'est pas très agréable dans la petite fenêtre de calage de Mapinfo.
C'est juste une question de confort !!!
#6 Wed 11 March 2009 17:46
Eddy Rivers
Bonjour à tous.
Je me permets d'updater ce sujet pour demander un complément de réponse : est-on obligé de passé par le SIG pour faire la conversion des degrés en mètres (ou l'inverse) ?
N'est ce pas possible d'appliquer une formule du type (exemple factice bidon) :
coordonnées(m)=coordonnées(°)/x ?
Merci bien de la réponse.
Franck (aménagement du territoire, écologie, écotourisme)
#7 Wed 11 March 2009 19:17
Maurice
On peut... avec une feuille Excel ou avec des outils tel Circe
#8 Thu 12 March 2009 11:20
Eddy Rivers
Merci bien pour les renseignements...
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de préciser que je suis un noob dans le domaine smile
