#1 Wed 09 November 2016 15:50
Onésime
QGIS: Installation Qgis ou OsGeo?
J'aurais besoin de retours d'expériences.
Dans un objectif d'homogénéiser les versions de QGis dans notre établissement, nous souhaitons définir une version qui sera installée ou mise à jour sur les différents postes (plusieurs dizaines de postes), sans forcément encombrer le réseaux pour le téléchargement des nouvelles versions...
Faut-il mieux:
- Déposer la version de QGis sur un serveur et les utilisateurs l'installe, sauf qu'à chaque mise à jour (même si on reste sur une version LTR) il faut tout charger et réinstaller: donc encombrement du réseau...
- Utiliser OsGeo, qui facilite les petites mises à jour, mais dont la prise en main est moins facile et peut entrainer des difficultés par la possibilité de faire des erreurs dans la liste de choix possibles...
Avez vous des conseils ou retours d'expériences pour aider à choisir la meilleur solution (facile à mettre à jour, et limiter l'encombrement réseau qui risque de se faire si chacun télécharge les 3-400 Mo à chaque mis à jour)?
A+, Onesime.
#2 Wed 09 November 2016 16:38
JD
Re: QGIS: Installation Qgis ou OsGeo?
l'installateur d'osgeo4w offre une installation plus flexible. Vous pouvez installer les modules qui vous intéressent uniquement. De même, pour passer d'une version de qgis à une autre il ne réinstalle que qgis et pas l'ensemble des modules. Ce qui n'est pas le cas via l'installateur de Qgis (ou du moins pas à ma connaissance).
Rappelons que l'installation d'osgeo4w télécharge l'ensemble des paquets depuis un serveur distant.
Toutefois, si vous êtes le référent qgis ce qui pourrait être intéressant de faire est :
1 - Depuis votre poste vous téléchargez qgis et les modules qui vont bien sur votre serveur local sans les installer (cf pj)
2 - Sur chacun des postes utilisateur vous procédez à l'installation depuis le serveur local (cp pj )
Les principaux avantages :
- versions et modules identiques
- téléchargement une seule fois des sources depuis internet
- installation depuis le répertoire local quand vous le décidez
- possibilité de créer des bat pour automatiser l'installation à des heures plus creuses car osgeo4w-setup.exe peut se lancer en ligne de commande avec une ribambelle d'options (cf pj )
Après comme souligné, c'est plus difficile à faire l'installation mais pour moi il n'y a pas photo, l'installateur osgeo4w est ce qu'il vous faut (et la rime en prime )
Bonne journée,
Dernière modification par lejedi76 (Wed 09 November 2016 16:39)
#3 Wed 09 November 2016 17:18
Robin
GeoRezo forever
+1 avec l'installeur Expert, c'est l'idéal dans votre cas. Le premier qui installe pose ça sur un serveur sur un espace en écriture les autres y accèdent pour l'installer.
Dernière modification par Robin (Wed 09 November 2016 17:18)
#4 Thu 10 November 2016 16:24
Onésime
Ok, merci pour ces précisions.
J'utilise l'installateur OsGeo4w sur mon poste, donc je connais un peu, mais ça reste tout de même technique pour nos correspondants informatiques où les différentes possibilités d'installation peuvent paraitre compliquées sans notice d'installation.
En créant un point bat, est ce qu'il serait facilement envisageable de pousser une configuration de QGis par défaut? qui inclus l'installation d'extensions, mais aussi des configurations (ex. liens wms directement inclus, plugin "Layers menu from project" avec les différents liens déjà configurés, etc.)? ou ça nécessitera beaucoup de manipulations et codages?
A+, Onésime
#5 Thu 10 November 2016 17:24
SANTANNA
Lieu: Angers
osgeo4w, n'est-ce pas que du "suivant--> suivant-->..." une fois que l'on a choisi l'option avancée (puis choisir QGIS)? Et pourquoi une notice d'installation ne  semble pas envisageable?
Il y a récemment eu cette discussion sur la liste de diffusion utilisateurs qgis (http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Cor … 94260.html) avec notamment ce lien qui est donné par la suite pour une version personnalisée de QGIS (https://github.com/Frederikssund/Altern … stallation). La lecture pourrait être intéressante.
#6 Thu 10 November 2016 17:27
Marc-André
Lieu: Montréal
En plus de cela, il est nécessaire d'effectuer des réglages qui simplifient beaucoup la vie des utilisateurs.
ex: définition de la projection par défaut utilisée, Paramétrage des connexions aux serveurs de données, aux couche wms, etc.
Nous effectuons ces opérations sur chaque nouveau poste installé. Heureusement, ces paramètres sont conservés pour les mises à jour.
#7 Thu 10 November 2016 22:03
JD
Oui c'est possible, qgis a 2 fichiers .ini.
Souvent dans le répertoire personnel de l'utilisateur.
Le premier sert à customizer l'interface (typequement épurage de bouton, de barre d'outils, de menu...)
Le second stocke l'ensemble de la configuration de l'utilisateur.
Voila par exemple comment sont stockées les informations proxy dans le .ini :
[proxy]
proxyEnabled=false
proxyHost=
proxyPort=
proxyUser=
proxyPassword=
proxyType=HttpProxy
proxyExcludedUrls=
Globalement il y aurait donc la possibilité de pousser l'ensemble des fichiers de conf dans le .bat mais il y a mieux. En effet, qgis peut se démarrer en ligne de commande avec des options :
moi@ubuntu:~$ qgis --help
QGIS - 2.16.2 'Nødebo' (979e1a2)
QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System.
Usage: /usr/bin/qgis.bin [OPTION] [FILE]
  OPTION:
    [--snapshot filename]    emit snapshot of loaded datasets to given file
    [--width width]    width of snapshot to emit
    [--height height]    height of snapshot to emit
    [--lang language]    use language for interface text
    [--project projectfile]    load the given QGIS project
    [--extent xmin,ymin,xmax,ymax]    set initial map extent
    [--nologo]    hide splash screen
    [--noversioncheck]    don't check for new version of QGIS at startup
    [--noplugins]    don't restore plugins on startup
    [--nocustomization]    don't apply GUI customization
    [--customizationfile]    use the given ini file as GUI customization
    [--optionspath path]    use the given QSettings path
    [--configpath path]    use the given path for all user configuration
    [--authdbdirectory path] use the given directory for authentication data
Ici je suis sous linux mais le principe est le même sous windows.
De ce fait, vous pouvez très bien avoir un répertoire sur votre serveur qui vous permet de gérer les plugins à installer aux utilisateurs.
Vous pouvez aussi adapté les configurations selon l'utilisateur : débutant, expert ...
Le tout est dé configurer de votre poste de sauvegarder, et de créer un .bat en lancant qgis avec les options qui vont bien.
Je vous transmettrai un exemple de bat.
Dernière modification par lejedi76 (Thu 10 November 2016 22:09)
#8 Wed 30 November 2016 11:36
Onésime
Ok, merci pour ces précisions et explications détaillées.
Cordialement, Onesime.
#9 Fri 07 April 2017 12:07
Idir
Lieu: Perpignan
Est-ce qu'on peut choisir la version de Qgis à mettre à jour : 1.14 stable (très ancienne), 2.18.5 (dernière, pas stable encore), chercher une version qui se trouve sur la liste des anciennes versions (2.18.1) ?
Est-ce il faut créer un fichier .bat pour chaque poste ou un seul ?
Dernière modification par Idir (Fri 07 April 2017 12:13)
#10 Fri 07 April 2017 23:07
JD
Vous pouvez choisir entre la version long support (ltr), c est la 2.14.13 à l heure où j écris ou la dernière 2.18.5.
Il ne me semble pas possible de choisir une version intermédiaire mais c est à confirmer.
Pour le .bat, vous parlez du .bat qui sert à l'installation ou celui qui sert à démarrer qgis ?
#11 Mon 10 April 2017 09:24
Idir
Lieu: Perpignan
C'est le fichier .bat qui va servir à planifier la mise à jour du logiciel (date, heure, plugin, etc.).
#12 Tue 11 April 2017 22:50
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Afin d'éviter d'ouvrir un nouveau post qui ne durera pas, je pose la question ici.
Elle concerne la version de QGIS la plus pertinente à installer.
Le site geoinformations.developpement-durable.gouv.fr propose en téléchargement la version2.16 de QGIS avec sur le dernier package des correctifs intégrés.
Si l'on se réfère au site de QGIS la dernière version ''stable'' est la 2.14.
J'utilise depuis plusieurs années la version 2.8.31 relativement stable, c'est à dire sans trop de plantage.
Voulant passer sur une version plus récente laquelle recommandez vous pour avoir une bonne stabilité de fonctionnement.
Pourquoi changer me diriez-vous? Quelques fonctions de DB Manager ont progressées (PostGis) et dans un proche avenir cela me facilitera la vie, rien que pour cela je basculerai.
Après avoir une version qui date trop peut être pénalisante pour les nouveaux plugins et lors de la récupération de documents issus de BE.
Merci par avance de vos réponses.
#13 Wed 12 April 2017 10:11
SANTANNA
Lieu: Angers
@CRIGBAB, La version 2.18 est sortie depuis 5 mois et, comme la 2.14, continue de recevoir des correctifs. Elle deviendra version Long terme (je préfère ce terme à "stable" qui donne l'impression que les autres versions sont plutôt buggés) cet été/automne en remplacement de la 2.14 et continuera donc d'être maintenue jusqu'à l'automne 2018 - détails disponibles à http://qgis.org/fr/site/getinvolved/dev … e-schedule
La version 2.16 quant à elle n'est plus du tout maintenue par QGIS
Donc je dirais 2.18 si vous voulez juste faire une migration
#14 Wed 12 April 2017 16:43
Patrice
Hello
@SANTANNA: j'ai une 2.12.3 (x64 sous Win Seven x64) que j'utilise de temps en temps surtout pour verifier la qualite de fichiers SHP
et eventuellement regenerer de nouveaux SHP avec qq modifs graphiques et/ou attributaires ...
Dois je passer a la 2.14 ou a la 2.18 ??
Merci, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#15 Wed 12 April 2017 17:02
PA
Lieu: Paris
Mon avis : 2.18 !
#16 Wed 12 April 2017 23:32
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Merci pour ces réponses et le lien Santanna, qui m'incite donc largement à passer directement à la 2.18.8 du mois de mai, y a pas le feu au lac.
#17 Wed 31 January 2018 14:07
SIG-AURCA
Lieu: Agence d'urbanisme catalane
Des promesses, des promesses... wink
Dernière modification par SIG-AURCA (Wed 31 January 2018 14:07)
#18 Tue 10 April 2018 13:25
JD
Voici l'exemple de bat
Dernière modification par lejedi76 (Tue 10 April 2018 13:31)
#19 Thu 31 May 2018 18:17
Cyberlo
Sur la version 2.18.15 la méthode de "lejedi76" fonctionne très bien. Et c'est vraiment pratique car nous gagnons du temps pour l'installation.
Cependant ce système ne semble plus fonctionner avec la 2.18.20 sur Windows 10, en effet je copie le "QGIS.BAT" dans C:Program FilesQGIS 2.18bin
Je lance une première fois QGIS mais il n'y a pas la création du dossier QGIS dans C:Usersprénom.nom.qgis2
Du coup puis copier mon qgis.ini directement dans C:Usersprénom.nom.qgis2 et modifier le qgis.bat pour lui indiquer de charger la configuration depuis ce chemin ?
Bonne journée à tous
#20 Thu 31 May 2018 18:17
Cyberlo
j'ai trouvé depuis le passage à la LTR ce n'est pas QGIS.bat qu'il faut modifier mais qgis-ltr.bat.
Ouf tout fonctionne !
bonne journée
#21 Fri 08 June 2018 18:25
Robin
GeoRezo forever
@lejedi76 : merci pour le partage, je suis curieux de tester ça smile
@Cyberlo : Merci du retour
#22 Tue 18 February 2020 16:05
servane
j'ai quelques questions sur osgeo4w.
En gros je souhaite installer une même version de QGIS sur des postes situés sur des sites différents, parfois très éloignés.
Je vais essayer de fouiller du côté des .bat et ini comme conseillé dans les autres posts.
Par contre je n'arrive pas à comprendre l'intérêt d'osgeo4w dans le cas où on ne souhaite installer que qgis:
JD a écrit:
Bonne journée,
Si on mets sur le serveur local un .exe de la version de qgis souhaitée, on ne télécharge qu'une fois le fichier, on l'installe quand on veut et les versions sont identiques (si on bidouille avec le .bat d'après ce que j'ai compris) non ? Par contre pour la màj pas de solution
J'ai aussi lu que l'on pouvait définir des profils utilisateurs différents. Donc si on décide de définir des profils utilisateurs, comme editeur et utilisateur. On peut paramétrer une configuration de qgis sans avoir à bidouiller le .bat ?
Si quelqu'un avait quelques pistes (documentation, etc...) ce serait super chouette !
Merci beaucoup !
#23 Thu 30 January 2025 16:19
Elise
Lieu: Argentat (19)
Je ne travaille que sur un seul poste, mais je mets régulièrement à jour les 2 versions de qgis : LTR pour la stabilité, la dernière version pour tester les nouveautés et faire remonter les bugs.
Comme je ne suis pas informaticienne, je n'avais jamais osé utilisé OSGeo4W. Je me suis enfin lancée il y a quelque mois, mais je galère car je ne comprends pas trop ce qu'il faut que sélectionne lors des mises à jours. Du coup, je pense faire marche arrière en supprimant tout et en réinstallant les 2 dernières versions.
Pour supprimer OSGeo4W, je fais comment ? Je ne trouve ni l'emplacement du programme, ni le fichier de désinstallation (je suis sur windows 10).
Question subsidiaire : est-ce que d'installer plusieurs versions de qgis peut le rendre moins stable ?
Merci à vous.
Géoscope
#24 Thu 30 January 2025 16:46
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
sauf erreur, il n'y a pas de programme de desinstallation. Si vous souhaitez supprimer OsGEO4W, vous pouvez supprimer le répertoire racine qui se trouve par défaut à C:\OSGeo4W .
Avec l'installeur je dirais non. Avec Osgeo4W, je crois que les applications sont installées de manière indépendantes, mais c'est possible qu'il y ait des dépendances communes entre elles, je n'ai jamais vérifié.
#25 Thu 30 January 2025 16:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour Elise,
Je commence par la fin...
Le dossier OSGeo4W se place par défaut dans le disque C. Il s'auto-suffit donc pour supprimer, rien de plus simple que de jeter ce dossier à la poubelle.
Mais avant d'arriver à ette extrémité, discutons du pourquoi de ce geste.
Génial de sauter le pas. En réalité, c'est supposé simplifier la vie.
J'imagine que le process du "je lance le fichier setup.exe, je choisis "Advanced install", clique plusieurs fois sur suivant" est déjà rodé, et que la question que tu poses est "que choisir dans la fenêtre des packages?". Ca se passe dans le sous-groupe Desktop et pour s'y retrouver, je reprends une explication faite à https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 30#p371130 que j'ajuste
- qgis: la dernière version qui est proposée en téléchargement à l'utilisateur lamdba: la lignée des 3.40 actuellement
- qgis-ltr: c'est la version LTR qui est proposée en téléchargement à l'utilisateur lamdba: la lignée des 3.34 actuellement
- avec dev: inclut les derniers correctifs de bugs, en attente de publication à la prochaine mise à jour mensuelle (qgis-ltr-dev et qgis-rel-dev) ou nouvelle version (qgis-dev)
- avec full: inclut un paquet d'autres packages libres comme non libres
- avec full-free: inclut plein de packages libres
- avec pdb: avec les symboles de débogage
- avec qt6: (je ne pense pas que celle-ci soit disponible pour la 3.34), au lieu d'utiliser qt5 on passe à qt6
Donc dans ton cas, vu que tu es intéressée par la LTR et la dernière version (publiée je présume), soit au moment où j'écris, la 3.34.15 et la 3.40.3, il te faut choisir qgis-ltr et qgis. Pour ce qui est des mises à jour, une fois que tu as choisi tes options, tu n'as plus rien à faire, tu cliques sur suivant quand tu arrives à la page des "packages". Elles restent sélectionnées et le jour où la 3.34 est déclarée obsolète, la modification est automatiquement faite, QGIS installera la 3.40.4 comme qgis-ltr et la 3.42.0 comme qgis, et le cycle continue.
En gros, pour les mises à jour, tu n'as rien à faire d'autre que cliquer sur "Suivant".
#26 Thu 30 January 2025 17:31
Elise
Lieu: Argentat (19)
Merci Santanna, tu me redonnes confiance :-)
En effet, je ne sais pas quoi sélectionner ou non dans la liste monstrueuse des possibles :-)
"possibles" dont je ne sais absolument pas s'ils vont m'être utiles ou non vu que je ne sais pas trop à quoi ils servent !
Pour avoir un aperçu de mon niveau d'incompétence : je ne saisis toujours pas bien à quoi servent "grass sig", "qt designer", "saga"... Par contre, je vois bien quand je vais dans la boite à outils de traitement que s'ils ne sont pas installés, potentiellement des outils vont manquer. Ce sont les limites de l'autoformation et du manque de temps à se plonger dans la doc quand une communauté est aussi efficace qu'ici... mais ça viendra :-)
C'est ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, j'ai du merder quelque part car plein "de nouveaux trucs" se sont installés.
Pour les mises à jour, on clique bien sur le raccourci "setup" ? Et donc, je n'ai ensuite à ouvrir (éventuellement) que le sous-groupe Desktop (le reste c'est pour "les vrai pros du codage").
Bon je ne mets pas OSGeo4W à la poubelle tout de suite :-)
Géoscope
#27 Thu 30 January 2025 18:39
SANTANNA
Lieu: Angers
En fait, même si QGIS est très présent dessus (le développeur principal est membre du comité de direction de QGIS), l'idée d'OSGeo4W est d'offrir un endroit unifié (et simplifié?!) pour permettre l'installation et la mise à jour d'un grand nombre de logiciels de l'écosystème SIG. Des trucs pas forcément fastoches sous Windows. C'est donc comme une grosse boîte dans laquelle on vient piocher ce qui nous intéresse à un moment donné. Et pas besoin de prise de tête ni de savoir trop à quoi sert quoi (auquel cas une recherche web sur le nom peut aider). Si ce que tu veux installer en a besoin pour son fonctionnement minimaliste, le programme se charge d'activer les dépendances et les installe. QGIS n'a pas besoin de grass, saga, et autres pour fonctionner par défaut. Par contre si tu en as besoin pour des traitements particuliers que QGIS ne saurait pas faire, oui, il faut les ajouter.
Peut-être mais pas forcément. Peut-être qu'une des dépendances de QGIS a été mise à jour et c'est elle qui nécessitait tous ces nouveaux trucs.
Un peu, mais pour les curieux aussi. Ou pour des usages particuliers de QGIS (genre pour ouvrir du ecw ou autres formats propriétaires, pour certains plugins qui nécessitent des librairies Python additionnelles, ... il faudra aller chercher l'option correspondante dans Libs).
Mais en général, une fois que tes choix sont faits, tu reviens pas dessus, et même le groupe "Desktop" tu peux l'ignorer et cliquer sur Suivant.
YESS!! big_smile
