#1 Mon 17 July 2017 15:14
- Oliebollen
Contrôler la précision de son GNSS
Je m’apprête à entamer ma deuxième année de BTS des Métiers du Géomètre-Topographe et de la modalisation numérique en apprentissage.
Pour la réalisation de mon rapport de stage, il a fallu réaliser un projet-type : j'ai choisi la réalisation d'un plan de récolement.
Pour mener à bien ce projet, j'ai utilisé un GNSS afin de récolter les informations suivantes: x, y et z.
J'aurais aimé savoir comment je pourrais contrôler les données prises avec le GNSS.
En cours, mon professeur de topographie m'a dit qu'il fallait prendre 3 fois le même point, dans le cas où ces 3 points diffèrent, lequel préféra-t-on retenir ?
Par avance, merci !
#2 Mon 17 July 2017 15:56
- tevrard
Re: Contrôler la précision de son GNSS
Aucun des trois...
Le message est pas désintéressé, ca doit faire tilt avec ce que je te dis
Dernière modification par tevrard (Mon 17 July 2017 16:00)
#3 Mon 08 October 2018 17:56
- Fenohasina
Bonjour ,
Je suis un étudiant de l'école supérieure polytechnique
Et j'ai comme sujet de mémoire "Etude et conception d'un appareil de mesure de profondeur d'eau d'au moins 50 m couplé à Un Gps " et en utilisant le plateforme Arduino
Mon problème c'est le choix de capteur et l'interface de l'appareil
#4 Mon 08 October 2018 18:26
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
mesure de profondeur d'eau :
1) il faut ouvrir ou séparer ce fil de discussion, pour ne pas le mélanger avec la discussion sur GNSS
2) hydrographie
Quelques idées :
http://hydrob.ensta-bretagne.fr
http://www.shom.fr
Vous êtes à Madagascar ?
Vous avez quel budget ???
Vous allez concevoir en théorie, ou acheter un vrai capteur ? (ou le fabriquer vous même)
Vous allez aller sur le terrain en mer, pour l'essayer en grandeur réelle ? (sur un bateau *)
* ça va tanguer.
Je vous laisse vous renseigner, je suppose que vous avez des contacts parmi les hydrographes de Madagascar.
PS Je reviens sur cette discussion, pour souligner l'utilité du lien vers le site SHOM
où il y a par exemple une entrée par un menu en haut de l'écran :
- Les activités (du SHOM)
puis un menu dans la colonne de gauche :
- Les activités > Activités scientifiques > Acquisition et traitement des données
(remarque : pour découvrir ces informations sur l'hydrographie, il faut savoir naviguer. Naviguer sur un site internet...)
http://www.shom.fr/les-activites/activi … s-donnees/
mais je suppose que vos profs sont déjà au courant.
PPS à part ça, vous avez dit que vous étiez dans une école supérieure polytech, mais il y en a plusieurs dans le monde, par exemple à Dakar aussi, où il doit y avoir aussi des ressources en hydrographie en raison de la proximité immédiate de l'Océan Atlantique de part et d'autre de la presqu'île du Cap-Vert.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 09 October 2018 11:25)
En ligne
