Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 09 November 2017 10:29
Etienne72
Lieu: Morlaix
Solution mobile pour relevés topo (compatibilité Autocad/SIG)
je suis à la recherche d'un produit permettant d'effectuer des relevés topo (précision centimétrique) pour des réseaux d'eau potable et d'assainissement (type tablette terrain avec canne GPS et Station robotisée) mais qui permet de réaliser le plan de recolement "en direct", sans le retravailler au bureau. L'idée est d'effectuer le relevé pour ajouter/compléter un plan de recolement et ensuite récupérer le dwg au bureau. Cette solution doit également être compatible avec le SIG afin de récupérer les attributs. Je connais la société Atlog/Sogelink qui propose le logiciel LAND2MAP, mais connaissez-vous d'autres sociétés qui proposent cette solution ?
Merci pour vos retours
Dernière modification par Etienne72 (Thu 09 November 2017 10:38)
#2 Thu 09 November 2017 11:23
chanteclair
Lieu: Pau
Re: Solution mobile pour relevés topo (compatibilité Autocad/SIG)
Vous pouvez contacter la SIRAP qui fait ce genre de produit et matériel.
#3 Thu 09 November 2017 19:42
jmarsac
Lieu: NICE
GeoPixel  propose également ce genre de solutions avec une approche très "topo".
Jean-Marie
Azimut
#4 Tue 27 March 2018 10:38
BOYER.M
Je me permets de remonter le poste étant la même situation qu'Etienne72. Je souhaite comparer la solution Lan2Map et celle de Géopixel et déterminer la plus adaptée à mes besoins. Sur le net, je n'ai tout les détails et notamment la gestion des attributs SIG sur les deux solutions mais aussi la possibilité de travailler à la fois sur le SIG et le plan topo à partir du lévé terrain (avec station total) sur des logiciels comme QGIS et AutoCAD. En effet le levé terrain doit permettre d'établir un plan topo et une couche SIG avec les champs précédemment défini remplis.
Dernière modification par BOYER.M (Tue 27 March 2018 10:40)
#5 Wed 04 April 2018 15:40
BOYER.M
Quelqu'un aurait été confronté à l'une de ces solutions ?
#6 Thu 29 November 2018 16:07
Etienne72
Lieu: Morlaix
je reviens vers vous suite à mon poste, depuis ce temps nous avons rencontré la société proposant le logiciel LAND2MAP et la société GeoPixel. Nous avons donc choisi GeoPixel car elle permet d'exporter directement le plan autocad sur l'ordinateur, juste ajouter un cartouche et le plan est réalisé !! Même principe pour les attributs pour l'export SIG, il faut au préalable définir dans quel colonne de la table attributaire on souhaite rapatrier les infos (TN, Fil d'eau, diamètre, nature de la conduite...) et ensuite copier/coller les entités dans votre SGBD et tous les attributs sont récupérés.
La solution Land2Map n'était pas appropriée car il fallait passer par des "fiches" (concept un peu flou et le commercial avait du mal à nous expliquer)
#7 Thu 29 November 2018 18:09
gegematic
Lieu: Albertville
merci pour le tuyau,
je ne suis pas étonné: J'ai vu une démo de géopixel, topo corps de rue seulement à l'époque, en 2008.
C'était le petit poucet du secteur, mais leur logiciel était le meilleur que j'avais essayé.
Dommage, la station topcon ne m'avait elle, pas convaincu ...
Depuis j'ai vu qu'il déclinent par spécialité, c'est très prometteur.
a+
gégé
