#1 Tue 31 July 2018 11:28
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
ArcGIS 9.3_solution pour ouvrir un kml
Je cherche une solution pour convertir un fichier kml en fichier shapefile et l'ouvrir dans ArcMap 9.3. Il s'agit de fichier donnant des coordonnées d'emprise à afficher sous forme polyligne ou polygone.
Pour différentes contraintes, nous utilisons encore la version 9.3 de ArcMap. Cette version ne permet que de convertir une couche en kml.
Est il possible d'adapter ou intégrer un code de conversion "Kml to Shapefile" dans cette version de ArcMap.
Merci pour vos contributions
#2 Thu 02 August 2018 14:49
- Laurent75019
Re: ArcGIS 9.3_solution pour ouvrir un kml
Il n'est pas d'obstacle que la persévérance et le courage ne surmontent (Jean-Louis Moré), je donne donc la réponse à mon sujet.
Aller sur le site Arcorama : taper des mots clés au problème ici: ArcGis 9.3 lecture Kml
www.arcorama.fr/2008/05/arcgis-et-le-km … de-13.html
J'ai testé toutes les solutions proposées et la dernière fut la bonne : utiliser l'outil gratuit ArcScripts
www.codesharing.arcgis.com/?eLang=& … eQuery=KML
Une recherche sur Convert Kml renvoie le script que je cherchais à savoir "Convert GPS Files (KML, GPX, WPT, PLT) to Shapefile".
J'ai téléchargé le fichier GPSFile_to_SHP.zip, l'ai placé dans l'arborescence répertoire de ArcGIS et l'ai dézippé.
puis aller dans l'ArcToolbox depuis ArcMap, ajouter une nouvelle boite à outils en pointant vers le fichier GPSFile_to_SHP.tbx pour le charger.
J'ai maintenant une version 9.3 avec un outil de conversion de kml vers shp, lequel n'était pas installé d'origine.
Si cela peut servir!
#3 Thu 02 August 2018 18:23
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
bonjour, vous pouver utilisez ce script
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" output.shp input.kml
