#1 Mon 27 March 2023 11:41
QGIS Server: Servir des projets avec tables postgis ?
Je viens (enfin) de valider l'installation de Qgis Serveur sur notre serveur Debian.
J'arrive bien à servir/diffuser le projet .qgs et les données mis à disposition par le communauté (projet world.qgs). Il s'agit de fichiers shp.
En parallèle de l'installation de Lizmap ou QWC2, je voudrais tester cette fois la diffusion de projets qgis contenant des tables postgis de notre base de données. Comment faire celà ? Notamment pour la définition de l'URL? Comment définir dans l'URL les sources des tables postgis ? L'URL a notamment un élément LAYERS&...
Comment par exemple publier toutes les tables postgis contenues dans un projet, sans avoir à les spécifier chacune d'entre elles dans l'URL ?
Merci beaucoup.
Dernière modification par image95 (Mon 27 March 2023 11:52)
#2 Mon 27 March 2023 17:51
Re: QGIS Server: Servir des projets avec tables postgis ?
Suite à mon précédent message, je me permets de vous partager mon erreur. Je n'arrive pas à servir un projet contenant des tables postgis. POur un premier test, j'essaie juste de servir l'une des tables de mon projets.
Voici l'URL que j'ai défini et testée. J'ai essayé de definir des coordonnées max et min cohérentes (BBOX) dans le systeme de references spatiales en 2154 (Lambert 93. Si une personne aurait une piste ?
http://SERVEUR/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?MAP=/home/qgis/projects/cigeo_forages.qgs&LAYERS=Cigeo_Zios_Po&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:2154&WIDTH=400&HEIGHT=200&BBOX=865347.7454,6820554.3899,886533.8979,6833234.8104
J'obtiens :
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Pour etre complet, je n'ai aucun fichier log généré dans /var/log/qgis...Si une personne aurait une idée ? Merci.
Dernière modification par image95 (Mon 27 March 2023 17:52)
#3 Tue 28 March 2023 08:42
nworr
le serveur QGIS, n'arrive peut être pas à se connecter à postgres ? Y a-t-il des erreurs dans les log postgres ?
