#1 Mon 26 February 2024 18:29
Théaudin
QGIS: "Le processus s est arrete de facon inattendue" LIDAR HD
Je me décide à m'adresser à vous afin de solliciter votre aide. En effet, je me trouve confronté à une impasse.
En tant que bénévole au sein d'une association d'archéologie, et dans l'attente de la publication des données de l'I.G.N. "Lidar HD" pour la région Bretagne, je souhaite m'initier à son utilisation. J'ai donc parcouru plusieurs forums présentant les différentes procédures à suivre pour traiter ce type de données. Mon objectif est de réaliser des Modèles Numériques de Terrain (MNT) afin de faciliter la prospection de potentiels sites archéologiques.
Cependant, dès que je lance un traitement dans l'environnement QGIS concernant les "points", un message unique apparaît à chaque fois :
"Le processus s'est arrêté de façon inattendue".
Je suis incapable de découper un fichier .las ou .laz pour en réduire le traitement, ni même de filtrer les classes. Il est vrai qu'il existe l'outil Lastool, mais certaines de ses fonctionnalités sont limitées à un certain nombre de points. De plus, étant têtu, je souhaite comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. J'ai déjà tenté d'installer et de désinstaller d'anciennes versions de QGIS pour vérifier que le problème ne venait pas de là. Et malheureusement, cela ne semble pas être la source du problème.
Je m'adresse donc à vous afin de savoir si je suis le seul dans cette situation, et/ou s'il existe des solutions.
Est-ce possible que cela soit dû à un manque de puissance de mon ordinateur ?
En vous remerciant par avance pour votre lecture et vos éclaircissements.
#2 Mon 26 February 2024 19:11
Pascal Boulerie
Re: QGIS: "Le processus s est arrete de facon inattendue" LIDAR HD
Le message suivant - https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 02#p362802 - conseille de chercher s'il y a un journal de log avec un message d'erreur détaillé.
Vous avez quel système d'exploitation, quelles versions, combien de mémoire vive et combien de place sur le disque dur ?
#3 Mon 26 February 2024 21:27
Théaudin
Merci pour votre réponse.
Le journal ne mentionne pas d'erreur mis à part le message précité.
Alors je fonctionne avec un appareil qui tourne de la façon suivante :
- Windows 10 pro v.22H2 64bits
- Intel Core i5 6500
- GPU : Intel (R) HD Graphics 530 et Nvidia Geforce GT730
- 16 go RAM
-SSD 239 go et DD 466 go
Je ne sais pas si j'oublie quelque chose...
#4 Tue 27 February 2024 10:14
Pascal Boulerie
Quelle(s) version(s) de QGis ?
Quelle est la taille du fichier * à traiter ?
Comment se déroule la gestion de la mémoire, dont la mémoire Swap disque ?
* Avez-vous trouvé des outils pour découper le fichier en zones géographiques plus petites ??
PS Essayez de voir s'il y a d'autres sites et forums d'aide aux utilisateurs, par exemple en langue anglaise (à condition de retrouver la correspondance du message d'erreur en anglais **) - il doit y avoir des liens indiqués dans le site QGis - https://qgis.org/fr/site/forusers/support.html
** il y a une astuce pour retrouver le bon intitulé en anglais du message en question.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 27 February 2024 14:23)
#5 Tue 27 February 2024 19:40
Théaudin
J'utilise QGIS 3.34.3, le fichier que j'utilise fait 156 mo mais il contient sans doute un peu plus de 20 millions de points.
Pour ce qui est de vous parlez de la gestion de la mémoire de mon ordinateur, je dois avouer que j'en suis bien incapable...
Pour découper le fichier .laz j'ai lu un article qui parlait de de Lastools avec le traitement lastile.
Pour l'heure j'ai réussi à récupérer un fichier test .laz de 1 mo, avec ce dernier je peux désormais effectuer les divers traitements. Il semble donc que ce soit la taille du fichier qui soit à l'origine du problème, ajouter à cela un ordinateur qui ne doit pas être assez performant.
Je me demande donc ce qui pêche au niveau de mon ordinateur...
Je vais poursuivre selon vos conseils sur les forums en langue anglaise, pour mieux identifier le sens de ce problème.
Merci à vous en tout cas !
Dernière modification par Théaudin (Tue 27 February 2024 19:41)
#6 Thu 29 February 2024 09:49
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Je suis confronté au même problème. Je dois également signaler qu'avec l'extension LAStools, l'exécution du traitement "las2dem" ne fonctionne pas non plus, et renvoie le message d'erreur suivant :
"UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe8 in position 219: invalid continuation byte"
J'ai pourtant suivi la démarche recommandée, à savoir intaller LAStools au préalable, puis l'extension sur QGIS...
#7 Thu 29 February 2024 10:41
Pascal Boulerie
Vous avez une autre erreur... ( UnicodeDecodeError )
Pour cette autre erreur UnicodeDecodeError
cherchez dans les archives du forum :
https://georezo.net/forum/search.php
LAStools* AND UnicodeDecodeError*
Il y a une demi-douzaine de discussions * au total, et sans doute 2 ou 3 cas de figure différents.
* il n'y a pas que celle que vous aviez trouvée hier - https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 24#p366024
Je vous laisse vérifier quel est votre cas, et quelle solution est proposée dans ces autres discussions. Par exemple, vérifier le fichier dans l'outil en dehors de QGis. Mais ça n'est pas la seule suggestion donnée par les autres personnes.
#8 Thu 29 February 2024 10:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de LAStools, mais pour info/rappel, QGIS 3.34 intègre des algorithmes de conversion, manipulation, traitement de nuage de points (voir https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/user … ndex.html)
#9 Fri 01 March 2024 20:51
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu cette erreur "Le processus s'est arrêté de façon inattendue" en utilisant le traitement natif (PDALtools > Export to Raster)
Mais aussi celle mentionnée ci-dessus, avec l'extension LAStools.
En clair, QGIS (3.34 LTR) n'arrive pas à traiter les données LIDAR de l'IGN, et ce peu importe la dalle (j'ai fait plusieurs essais)
#10 Fri 08 March 2024 13:26
GlaDal
Bonjour, vous pouvez peut-être vous rapprocher du groupe utilisateur Qgis de Bretagne pour pouvoir partager vos projets, questions et envie sur le sujet. https://twitter.com/Qgis_Bzh
#11 Mon 02 September 2024 17:55
mroubaud
J'ai eu la même erreur lors du traitement du Lidar de l'IGN et à force de bidouiller j'ai fini par comprendre que les accents dans le chemin UNC qui pointe vers les dossiers de traitement sont mal interprétés et causent une erreur console.
#12 Wed 25 September 2024 10:34
thomasfrank
Vous devez vérifier la corruption des fichiers ou les limitations de taille en utilisant des outils comme LAStools pour sous-échantillonner ou filtrer vos fichiers .las ou .laz avant de les importer. Buckshot Roulette
Dernière modification par thomasfrank (Wed 25 September 2024 10:35)
#13 Tue 10 December 2024 14:24
Simon_SIG52
Bonjour, (je débute sur le forum, je m'excuse par avance si mon intervention n'est pas pertinente)
J'ai exactement le même souci pour les traitements des données LIDAR provenant de l'IGN.
Est-il ainsi possible de "modifier" le chemin UNC pour rendre les données LIDAR exploitable par Qgis
(je cherche à utiliser les traitements de nuage de point qui bloquent le traitement) ?
Ou cela est impossible a notre échelle ?
Aussi, (j'espère rester dans le sujet) mais est-il possible via Qgis de créer un MNH à partir des données LIDAR de l'IGN ?
Merci par avance, Simon
#14 Tue 10 December 2024 16:13
GlaDal
Bonjour, il y a beaucoup de tuto sur internet pour la création de MNT, MNH, ... sur qgis. Je n'ai pas vérifié la qualité mais voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=dgZLSgtaRYI
Avez vous visionné cette vidéo  : https://www.youtube.com/watch?v=UsqkHzaRBkQ
ou celle ci : https://www.youtube.com/watch?v=-PFxeWg-CzM
