GEODATA DAYS 2024
#1 Hier 09:37
eyesonly
QGIS: Plugin Pycharm
Est il possible de développer un plugin qgis directement depuis Pycharm et de pouvoir le lancer comme si on est sur Qgis ?
Merci de votre aide, bien Cordialement
#2 Hier 13:00
Sylther
Lieu: Mtp
Re: QGIS: Plugin Pycharm
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais oui, il est tout à fait possible de développer un plugin avec PyCharm. Il faut juste que les fichiers de codes se trouvent dans le sous-répertoire 'plugin' de l'arborescence de la config de QGIS (/home/$user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/ sous linux). Ou mieux, faire un lien symbolique.
Bonne journée.
#3 Hier 15:41
ML_aqua
Je pense plutôt que la question est : si je lance mon script Python depuis PyCharm, y a-t-il une solution pour que cela soit directement lié à QGIS (une fois le bouton "play" enclenché, une fenêtre QGIS s'affiche) ? Si j'ai bien compris, il ne me semble pas connaître de moyen de lier l'exécution du code via PyCharm pour lancer une application du post... Personnellement, je développe mon script avec PyCharm et, pour le tester, j'ai toujours QGIS ouvert et j'utilise le plugin plugin_reloader pour relancer le plugin et appliquer (tester) les modifications. Je ne sais pas si cela répond à ta question... Peut-être que Sylther a, quant à lui, une solution pour faire exactement ce que tu veux...
Plugin : https://github.com/borysiasty/plugin_reloader
Dernière modification par ML_aqua (Hier 15:42)
#4 Hier 17:13
eyesonly
C'est exactement cela que je souhaite faire smile
#5 Hier 17:25
ML_aqua
Franchement, je doute qu'il existe une telle fonctionnalité, mais si elle existe, je suis intéressé !
