#1 Mon 25 January 2016 16:01
Cedricc
QGIS : Lignes de crête et talwegs
je dispose simplement d'une couche de courbes de niveau (non-fermées) et je voulais savoir s'il est possible, à partir de ça de déterminer les lignes de crête et les talwegs. J'ai vu qu'il existe des applications comme Saga, Grass ou taudem mais j'avoue je suis un peu perdu.
Je cherche une méthode simple et à partir des courbes (et non pas d'un mnt comme souvent dans les tutos).
#2 Mon 25 January 2016 17:00
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : Lignes de crête et talwegs
Pourquoi ce bloquer sur les courbes ? Si vous avez identifié une technique d'extraction qui vous convient mais basée sur des points, une étape d'extraction depuis vos lignes est une sinécure.
Je vous conseille r.geomorphon (articleplus détaillé) qui permet de classifier un modèle de surface en catégories de reliefs selon leur aspect morphologique (ridge, shoulder, spur, valley, etc.).
Dernière modification par JRM (Mon 25 January 2016 17:00)
#3 Tue 26 January 2016 14:00
Cedricc
Merci pour cette réponse, effectivement le module fonctionne très bien et identifie chaque type de forme. Par contre si je cherche à identifier une polyligne pour la ligne de crête et une une autre pour les talweg, existe-t-il une solution ?
#4 Wed 27 January 2016 19:14
JRM
Lieu: Arras
Vous pouvez vectoriser la grille obtenue avec r.to.vect dans grass et utiliser ST_StraightSkeleton/ST_ApproximateMedialAxis de PostGIS pour en extraire des axes.
