#1 Mon 15 February 2016 14:19
- jb1985
Cheminement Nivelé
Je suis novice en la matière et j'essaie de m'exercer, sauf que j'ai un problème qui me donne du fil à retordre. Ca fait plusieurs semaines que j’essaie de le résoudre, de prendre l’air, d’y revenir… mais sans succès. Alors j'aimerais comprendre d'où vient mon erreur :
Une équipe de fouilles renvoie toutes ses altitudes à un Point zéro. Un peu plus loin, se trouve la mairie avec le repère NGF.
Vous faites un cheminement nivelé en utilisant le théodolite en simple niveau. Le bordereau affiche les mesures qui suivent (VAR = visée arrière ; VAV = visée avant) :
Point N°1 : VAR = 102 cm – VAV = 202 cm
Point N°2 : VAR = 111 cm – VAV = 139 cm
Point N°3 : VAR = 102 cm – VAV = 192 cm
Point N°4 : VAR = 90 cm – VAV = Impossible
En raison du relief, la quatrième visée avant est partiellement impossible. Vous cessez alors d’utiliser le théodolite comme simple niveau et faites appel à l’ensemble de ses fonctions en VAR et VAV :
> angle zénithal 1 = 102 gr
Distance croisillon central - fil stadimétrique supérieur : 15 cm
Hauteur au sol de l’appareil : 1,55 m
> angle zénithal 2 = 87°
Distance entre les fils stadimétriques : 30 cm
Hauteur au sol de l’appareil : 1,52 m
Hauteur au sol du repère NGF : 1,60 m - altitude : 240 m
1° Tracez un croquis général et calculez l’altitude réelle de Point 0.
Je suis parti du principe que la visée arrière du point 1 correspondait à la lecture de la mire positionnée sur le point 0, et que donc les points 1-2-3-4 correspondaient aux différentes stations du théodolite. Simplement mon problème intervient au niveau de la quatrième visée : la hauteur du théodolite varie entre la visée arrière et la visée avant. Ca ne devrait pas être le cas.
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire où se trouve mon erreur ?
Merci d'avance pour votre aide,
JB
#2 Wed 17 February 2016 08:03
Re: Cheminement Nivelé
Une piste?
En utilisation simple niveau vous ne faites pas intervenir la distance entre les points alors que vous le devez si vous ne faites plus de visées à 100gr
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Wed 17 February 2016 15:50
- jb1985
Une piste?
Le calcul en lui-même ne me pose pas de problème (en se basant sur les données, je pense qu'il suffit de multiplier l'écartement des fils stadimétriques par 100, puis par le sin et le cos de l'angle horizontal), simplement, je n'arrive pas à visualiser la configuration du cheminement.
Si les points correspondent bien aux différentes stations du théodolite, dans ce cas seule une visée avant est nécessaire pour le quatrième point, et non pas une visée avant ET une visée arrière... je me trompe ? Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications...
Ce que je veux dire c'est que pour la quatrième point, en partant du principe que la visée arrière est possible en simple niveau (lecture : 90cm), dans ce cas il ne reste plus qu'à faire une visée avant en inclinant l'alidade pour viser le repère NGF. Dans ce cas, à quoi correspond la visée arrière avec toutes ses mesures ?
#4 Thu 18 February 2016 16:37
- guennoune
- Lieu: Ciloc Constantine
E'salemou3aleykoum, Bonjour,
JB, faut que tu prenne la dernière visée avec un prisme pour avoir soit la dénivelée, soit l'angle zenithal et une des deux distances (h ou v).
Je peux te faire un p'tit schéma si tu veux.
