GeoDataDays 2025
#1 Thu 31 March 2016 16:45
Cmoreau
[PostgreSQL]Détermination de géométrie restreinte d'une ligne
Je travaille actuellement sur une série de cours d'eau obtenu à partir de MNTs d'origines variées et je cherche à leur appliquer divers traitements via Postgre. L'un d'entre eux nécessiterait que j'obtienne la géométrie entre deux point appartenant à un même tronçon du cours d'eau, je possède déjà mes points au passage. Existe-t-il des solutions pour faire cela directement dans postgre ou bien est-ce que je dois passer par des plugins/extensions ou d'autres programmes?
#2 Thu 31 March 2016 17:44
Nicolas Ribot
Re: [PostgreSQL]Détermination de géométrie restreinte d'une ligne
Très facile et rapide avec les fonctions de référencement linéaire: (linear referencing dans la doc)
st_lineLocatePoint et st_LineInterpolatePoint permettent de faire ca.
Nicolas
(pg et pgis savent tout faire wink
#3 Fri 01 April 2016 08:53
Cmoreau
Et bien merci beaucoup, c'est tout à fait ce que je recherchais. J'avoue avoir du mal à m'y retrouver avec toutes les fonctions, plugins, extensions et autre.
Encore merci du coup de main smile
