#1 Mon 29 February 2016 17:01
- bill08
Affichage coordonnées GPS
Après de nombreuses manipulations ratées, je viens ici chercher une solution.
Je possède une couche shp, avec des points. Dans les attributs de cette couche, il existe 2 colonnes remplies manuellement à l'époque (pas par moi) avec les coordonnées X et Y.
J'ai du refaire les pointages car il y avait des imprécisions. Je suis allé sur le terrain avec un GPs, j'ai repointé mes points. Et par acquis de conscience, j'ai noté manuellement à part, les coordonnées GPS affichées par le GPS.
Me voici devant mon pc, j'utilise l'outil de geométrie "ajouter des colonnes de geometrie" pour afficher les coordonnées GPS. Ca me créé 2 colonnes avec des données.
Je compare les données rentrées manuellement (donc mal calées mais pas de beaucoup, quelques dizaine de metres au pire)...déjà j'ai une différence plus que conséquente :
- données rentrées manuellement à une certaine époque : 664 399.39............................. et 203 1187.50.................
- données issues de la manipulation via l'outil de géométrie : X 712 319.39.......... et Y 6464 325.45...........
- données issues du GPS lors du relevé : 45.26............ et 3.108............
J'aimerai comprendre pourquoi pour un même point placé quasi au même endroit, je n'ai pas les mêmes coordonnées GPS. Sachant que sur ma carte, ca tombe au bon endroit.
Je dois donner les coordonnées GPS des points à des gens, sauf que je ne sais pas quoi donner.
En sachant que les données issues de la manip avec l'outil géométrie et les données provenant du GPS sont censées être strictement les mêmes puisque j'ai pointé moi même et relevé les coordonnées gps en même temps.
Je ne sais pas si j'ai été clair...
j'aimerai juste que les valeurs relevées sur le GPS soient les mêmes que celles sorties par l'outil de géométrie, afin qu'il y ai une logique. La, je saisi pas
Merci par avance
EDit :
après recherche sur le net, il semblerait que d'un coté j'ai du NTF Lambert II, d'un autre du WGS 84 et WGS 84 Greenwich...
donc les points seraient bien les même mais sous différentes projections...?
est-ce ca ?
Dernière modification par bill08 (Mon 29 February 2016 17:29)
#2 Tue 01 March 2016 08:43
Re: Affichage coordonnées GPS
C'est tout à fait cela.
Première ligne Lambert 2 (à confirmer)
Deuxième du Lambert 93 zone unique
Utilisez Circé de l'IGN en rentrant vos coordonnées GPS en unités géographique Latitude longitude et en projection plane choisissez ces 2 projections. Vous devriez trouver des valeurs proches de vos résultats
Remarque pour le lambert 2, on rajoute parfois, et apparemment c'est votre cas, 2 millions en Y. Ou bien il s'agit du Lambert 2 étendu
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Tue 01 March 2016 10:21
- bill08
Merci pour ces confirmations
Du coup, pour l'outil de geométrie "ajouter des colonnes de geometrie", est-il possible par exemple de changer la projection lors de la manipulation ?
Si je veux par exemple que les données s'affichent en Lambert 2, comment dois-je faire (si c'est possible) ?
Merci par avance
#4 Mon 04 April 2016 22:41
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Pour bien tout saisir je ne vois pas déjà ce que vous appelez "outil de geométrie "ajouter des colonnes de geometrie"" dans Mapinfo. Cela étant pour récupérer dans deux champs X,Y ou Long,Lat les coordonnées de vos points il faut au préalable effectivement imposer la projection.
Il faut avoir la fenêtre Mapbasic ouverte
rendre une fenêtre carte active au premier plan puis dans le menu Carte-Option allez dans le bouton projection choisissez la projection soouhaitée
dans la fenêtre Mapbasic vous aurez cela (pour du Lambert93):
Set Map CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000002, 700000, 6600000
dans la fenêtre Mapbasic vous pouvez supprimer le mot map de la ligne qui devient
Set CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000002, 700000, 6600000
vous placer le curseur en fin de ligne et appuyer sur Entrée au clavier. Toute demande de coordonnées en selection (CentroidX(obj) ou CentroidY(obj) vous retournera les X et Y en Lambert93 dans l'exemple.
