Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 30 June 2016 17:15
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[MAP 2017] Importer une carte depuis FDO
bonjour
depuis un certain moment, j'ai constaté dans mon Autocad MAP une fonction que je n'arrive pas à comprendre , c'est dans
Map - dessin Importation / exportation / importer depuis FDO ????
donc je fais ma  connexion aux données par le menu classique FDO avec un fichier shp en RGF93 cc 49
en espérant pouvoir l'importer dans mon dessin vierge avec des données d'objets comme la fonction import ( *.shp *.sdf ....ect )
ma connexion est bonne et la RIEN ????? ( voir capture )
j'ai loupé un truc !!!! ou bien j’interprète mal cette fonction
avez vous une idée ?  et merci à vous
Dernière modification par Jean marie (Thu 30 June 2016 17:16)
#2 Thu 30 June 2016 17:44
olivier.eckmann
Re: [MAP 2017] Importer une carte depuis FDO
d'après l'aide ça ne fonctionne que pour une connexion FDO vers Oracle.
Olivier
PS : en y réfléchissant, je pense que c'est pour les connexions vers les SGBDR (Oracle, SQLServer, PostGis) que l'on ne peut pas traiter par MAPIMPORT.
Dernière modification par olivier.eckmann (Thu 30 June 2016 17:51)
#3 Sun 03 July 2016 00:37
prevost-jm
Merci de cette précision  . Je regarde cela à  mon retour de vacances ;-)
