#1 Fri 05 August 2016 14:58
- Dadar
QGIS: Problemes de composeur d'impression
je suis néophyte sur Qgis et rencontre quelques problèmes pour la mise en page :
- Dans le composeur, le cadre de la carte est largement trop haut, pourtant les marges sont à 0... Exemple : sur le logiciel j'ai ça :
http://hpics.li/a3d0eac
Sur le composeur ça donne (une fois un cadre ajouté) :
http://hpics.li/bd01fe7
Bon ce que je fais jusqu'ici c'est que je supprime ma carte, retourne sur le logiciel modifie le zoom, remonte ma carte à la moitié et réessaye jusqu'à ce que l'emprise finale corresponde à celle que j'attends... Mais bon si quelqu'un a une explication je suis preneur
- À moment donné, une tentative d'export en PDF pour voir m'a donné ça :
https://www.dropbox.com/s/mvg6wthipb2ie … s.pdf?dl=0
La carte de droite est ok mais celle de gauche était censé être la France (cf les images plus haut) ce qui apparait est une couche présente dans le groupe de celle de droite, je ne l'ai jamais placée à cet endroit ni avec cette emprise et la liste de ce qui semblent être des villes en fond je ne sais pas d'où ça sort... Quelle mauvaise manip' ai-je bien pu faire pour mériter cela ?
- Une dernière question : ça ne me parait pas très logique mais selon le zoom que j'effectue sur la page dans le composeur, pour un cadre d'une même taille relativement à la page, je n'ai pas du tout la même résolution quand je les met à un zoom équivalent... ça se corrige à l'export ou il faut toujours zoomer un max quand on délimite la zone de la carte ?
Merci d'avance !
#2 Fri 05 August 2016 15:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Problemes de composeur d'impression
Que de souffrance
Vous avez des outils pour recaler la carte dans l'élément de carte et, dans les propriétés de ce dernier, de quoi jouer sur l'échelle. Je vous invite à lire la doc à http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … e-map-item (plus actualisée, avec les bons boutons mais encore à traduire complètement)
Il vous faut bloquer la liste des couches dans l'élément carte (verrouiller les couches pour cette carte) donc le lien ci-dessus reste d'actualité
Désolé mais pas bien compris...
PS: il y a moyen de joindre des images au message directement sur le forum
Dernière modification par SANTANNA (Fri 05 August 2016 15:23)
En ligne
#3 Fri 05 August 2016 15:22
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Pour les marges, les repère à prendre pour se caler sur les bords sont les cotés (gauche droit) et non haut et bas.
Pour le pdf, vous pouvez supprimer la carte qui vous gêne en la sélectionnant puis "bouton supprimer". sinon pour les couches qui sont affichées, il faut décocher le verrouillage des couches dans les propriétés de l'objet (n'oubliez pas de le sélectionner)
pour la troisième question il faut juste mettre à jour l'aperçu dans propriétés de l'objet.
j'espère que ce la vous aidera. Bon courage
#4 Fri 05 August 2016 15:29
- toma82
- Lieu: Grenoble
Réponse rapide, mais je pense que vous devriez vous tourner vers le manuel pour plus de précisions :
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … poser.html
Vous devez distinguer votre fenêtre "carte" de votre fenêtre "composeur".
Vous pouvez cadrer cotre composition sur votre carte,avec "Fixer sur l'emprise courante du canevas de la carte" dans les propriétés de l'objet mais l'emprise n'est pas dynamique.
Vous pouvez également changer l'échelle de votre objet "carte", et aussi déplacer le contenu à l'aide de l'outil "Déplacer le contenu de l'objet" (cf.doc).
Bref, il faut bien comprendre le concept d'objet, de contenu, de composition...
D'autant que vous pouvez avoir plusieurs objets carte, sur une même composition, avec des emprises, des couches, des échelles différentes,...comme sur votre exemple 3. Mais il faut gérer le verrouillage des couches dans la composition pour chaque carte différente.
Je vous conseille de passer du temps sur la doc pour intégrer les concepts.
Il est vrai que la prise en main du composeur n'est pas très intuitive au début.
Bon courage !
#5 Fri 05 August 2016 15:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Réponse rapide
En réalité, celle-ci est la plus détaillée des trois ![]()
Et oui, je suis d'accord, il faut bien comprendre les nuances entre les différents environnements et donc se farcir un peu de lecture (ce n'est pas souvent du temps perdu).
En ligne
#6 Mon 08 August 2016 15:55
- Dadar
et merci à tous, c'était tout bête, j'étais persuadé d'avoir testé "Fixer sur l'emprise courante du canevas de la carte" mais visiblement non... D'ailleurs, pareil pour les deux autres problèmes, il me semblait avoir fixé ma carte et testé l'actualisation mais non ^^
Je distingue bien les deux environnements différents et sait qu'ils sont liés mais en effet, ce n'est pas très intuitif, on s'y perd un peu au début (en même temps, vu les possibilités, c'est normal que ce soit un peu complexe d'utilisation). Merci pour la doc, je vais me pencher dessus, et m'y repencherai avant de vous embêter de nouveau ![]()
Merci encore, à bientôt ![]()
PS : En effet je viens de voir que l'on peut joindre des fichiers, désolé !
Dernière modification par Dadar (Mon 08 August 2016 15:56)
