#1 Mon 22 August 2016 10:51
- Nighthawk
QGIS 2.12.13: Echec de conversion WGS84 --> CC44
J'ai récemment reçu une couche shapefile d'un partenaire projetée en WGS84 (EPSG: 4326). Comme mes données de travail sont toutes en CC44 je voulais faire la conversion mais, surprise, je ne vois aucun objet apparaître.
Pour convertir j'ai ouvert mon fichier source seul dans un nouveau projet (qui se retrouve bien projeté en WGS84) et je l'ai "enregistré sous" en changeant le SCR (CC44 donc).
La projection à la volée est activée lorsque j'ajoute la nouvelle couche au canevas, mais lorsque je masque la couche source, rien... Il n'y a rien dessus ou dessous... J'essaie de zoomer sur l'emprise de la source, mais je ne zoom que sur du vide... J'ai essayé d'ouvrir la nouvelle couche (en CC44) dans un projet en CC44, mais le résultat est le même. Aucun objet graphique. Et pourtant, j'ai bien des données attributaires...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce problème? Ai-je mal procédé lors de la conversion? Y a-t-il une subtilité qui m'aurait échappé?
D'avance merci pour vos réponses !!!
PS : je poste également sur le Forum SIG(http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post344651).
Dernière modification par Nighthawk (Mon 22 August 2016 10:52)
#2 Mon 22 August 2016 12:09
- GlaDal
Re: QGIS 2.12.13: Echec de conversion WGS84 --> CC44
As-tu testé par la boîte à outils "reproject layer" ?
#3 Mon 22 August 2016 13:38
- Nighthawk
La solution a été trouvée sur le forum sig.
En fait ma couche était projetée en Lambert-93 mais elle était identifiée comme WGS84. C'était sûrement une erreur de mon fournisseur, mais du coup j'ai ouvert ma couche dans un projet en Lambert 93, j'ai modifié le SCR de référence de la couche seule et là ça a marché.
En tous cas, merci pour ton aide !
Dernière modification par Nighthawk (Mon 22 August 2016 13:38)
