#1 Sun 30 October 2016 16:06
myrrdyn
mapserver problème superposition de symbole
J'ai un petit soucis d'affichage de symbole sous mapserver.
Comme on peut le voir dans l'image ci dessous, lorsque mes symboles se superposent, ils ont l'air d'avoir été coupé alors que le symbole est en format png avec fond transparent.
L'image va tout de suite vous montrer le soucis :
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_294605prob1.jpg[/img]
Et voici le code que j'utilise dans mon mapfile
MAP
    SYMBOL
        NAME "pt2"
        TYPE PIXMAP
        IMAGE "symbols/redmarker24.png"
    END
    LAYER
        NAME "liscai"
        METADATA
            "ows_title"         "Estimation"
            "ows_srs"           "EPSG:4326"
            "gml_include_items" "all"
            "gml_featureid"     "ID"
            "ows_enable_request" "*"
            "wms_enable_request" "*"
            "wms_include_items" "all"
        END
        HEADER "template/gfihe.html" # header html template
        TEMPLATE "template/gfice.html" # content html template
        FOOTER "template/gfife.html" # footer html template
        DUMP TRUE
        STATUS ON
        DATA 'data/liscai'
        PROJECTION
            "init=epsg:4326"
        END
        TYPE POINT
        CLASS
            SYMBOL "pt2"
            SIZE 24
# Avec ou sans COLOR et OUTLINECOLOR, meme resultat
            COLOR        0 0 0
            OUTLINECOLOR 255 0 0
        END
    END
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Ps : Mapserver version 5.6.5
Merci à tous,
A++
Dernière modification par myrrdyn (Mon 31 October 2016 16:29)
#2 Wed 02 November 2016 21:18
myrrdyn
Re: mapserver problème superposition de symbole
Je viens de tester le mapfile sous le nouveau mapserver et cela fonctionne.
Je vais donc patienter qu'Alwaysdata fasse la maj de mapserver.
Merci.
#3 Thu 03 November 2016 14:18
Laurent Jégou
Mon msg d'hier n'est apparemment pas passé : c'est un souci avec le moteur de rendu des pixmaps, qui ne gère pas la transparence pour cette version du moteur AGG. Il faut essayer avec le moteur GD (qui produit des GIF).
