#1 Mon 21 November 2016 12:02
stephh28
QGIS 2.18: Découper polygone
Je souhaiterais découper un polygone avec un autre polygone dans une même couche sans créer de nouvelle couche en utilisant (Vecteur>Outil de géotraitement > Découper).
Existe t-il un moyen simple comme MapInfo "Supprimer intérieur/extérieur". J'ai essayé l'extension "Clipper" mais rien ne se passe quand je l'utilise.
#2 Mon 21 November 2016 14:02
GlaDal
Re: QGIS 2.18: Découper polygone
Avant d'utiliser "Clipper", il faut d'abord sélectionner l'objet qui va servir à la découpe (celai fonctionne quand il s'agit d'objets d'une même couche, je viens de tester).
Bonne journée,
#3 Mon 21 November 2016 14:15
stephh28
J'ai sélectionné l'objet de découpe. Mais mon polygone ne se modifie pas. Seul cette extension permet de découper un polygone?
#4 Mon 21 November 2016 14:38
GlaDal
Avez-vous vérifié qu'il n y avait pas d'erreurs d'un point de vue topologique sur les géométries de votre couche ? (via la boite à outils : "check validity"). ?
Dernière modification par GlaDal (Mon 21 November 2016 14:39)
#5 Mon 21 November 2016 15:58
stephh28
Ma couche contient probablement des erreurs. Est ce que 2 polygones qui se chevauchent fait partie des erreurs topologiques?
