#1 Thu 08 December 2016 08:39
ClémentPayet
QGIS: Numérisation PLU ?
Bon.. depuis 2 mois je suis fraichement diplômé et chargé d'étude dans un bureau d'urbanisme sauf que (évidemment), à l'école, je n'ai pas appris la méthode de numérisation des PLU selon le CNIG pour les mettre sur le Géoportail de l'Urbanisme (avant 2020 si j'ai bien compris)!
Aujourd'hui, (boum) on me demande de le faire ! j'ai QGIS, autocad et illustrator.
Problème : je ne sais pas par quoi commencer car je ne comprends pas (pour le moment) les informations sur le site du CNIG et je n'arrive pas à trouver une méthode explicite récente ou pas (en vidéo, ou en texte, ou un forum (surement je suis passé à côté de la bonne trouvaille)) pour numériser un PLU.
première question : Par quoi commencer ? quand il s'agit de numériser un PLU, il s'agit uniquement de faire un documents graphique (zonage UA, N etc) en format .SHP sur QGIS ou bien il y'a d'autres documents du PLU à numériser ?
deuxième question : peut-on tout simplement avoir la BD parcellaire et du coup (si c'est possible) avoir une extension dessin (comme illustrator/autocad) pour délimiter les zones correctement ?
Je commence à vous embêter avec ces deux premières questions mais j'en ai un paquet...
En vous remerciant bien évidemment !
Clément P
#2 Thu 08 December 2016 09:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Numérisation PLU ?
Je pense, si vous ne l'aviez pas encore trouvée, que cette discussion peut être une bonne source d'informations dans un premier temps: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73022
#3 Thu 08 December 2016 09:51
J.San José
Bonjour Clément,
Pour un PLU il faut traiter un Zonage au format shape. A l'intérieur tu auras tout ton zonage de PLU.
Ensuite il faut créer des couches supplémentaires notamment les prescriptions dans lesquels on trouve pleins de thèmes tous codifiés, par exemple les emplacements réservés, les éléments de paysage, le patrimoine... et bien d'autres.
Chaque couche de prescription a un type de géométrie, on peut par exemple avoir un élément paysager d'arbres à protéger en polygone et avoir un alignement d'arbre sur voirie représenté par une ligne, et un arbre centenaire à protéger en ponctuel, donc 3 couches.
A cela s'ajoute les couches habillage, je l'utilise plus pour les noms de voirie ou des lieux dits que les élus veulent mettre en avant.
Et enfin les couches INFO qui sont des compléments d'information sur un objet géographique. Je l'utilise peu car le champ TXT des prescriptions me suffit.
La difficulté de ce format est qu'il est pensé comme une base de données relationnelle ce qui rend parfois compliqué la création de ces données.
Pour ta deuxième question, je me raccroche aux parcelles avec l'outil "aimant" de Qgis. Il est assez sympa et aide à aller vite.
#4 Thu 08 December 2016 10:44
yartostout
Lieu: Bretagne
Déjà, tu peux commencer par télécharger le guide du CNIG
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … IG_PLU.pdf
Ensuite, par étapes:
1- Récupérer l'ensemble des pièces écrites du PLU/POS
2- Mise en forme de l'arborescences Pieces_ecrites et Donnees_geographiques
3- Numérisation des zonages du règlement graphique ( UA, UB, A, N, etc...)
(la numérisation n'est pas que la création des entités graphiques mais également renseigner les tables attributaires conformément au standard CNIG)
4- Numérisation des prescriptions/informations (DPU, emplacements réservés, espaces boisés classés,...)
5- Numérisation des couches d'habillages
6- Création du fichier de métadonnées
7- Test avec validateur CNIG
8- Publication avec les élus sur le GpU
De notre côté, on s'est basé sur le PCI-Vecteur, s'accrocher aux parcelles n'est pas forcément toujours évident, surtout quand le POS est d'une certaine ancienneté...Caler le plan PDF du règlement dans QGIS peut faciliter la numérisation.
Numérisation en shapefile de notre côté.
Pour ta deuxième question, tu peux utiliser la BD Parcellaire, pas de soucis et l'outil aimant est bien pratique. Perso, quand j'ai commencé, cet outil n'était pas encore présent dans la version QGIS que j'utilisais. J'ai gardé l'habitude d'utiliser l'extension AutoTrace!
#5 Fri 09 December 2016 00:04
ClémentPayet
Bonsoir
merci à tous pour vos premières réponses et informations.
Je vais commencer à lire a tête reposé et intégralement (ce week-end) le document du CNIG pour mieux comprendre la numérisation du PLU et je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions.
En vous remerciant
Clément
#6 Fri 16 December 2016 11:32
ClémentPayet
J'ai lu le document du CNIG sur la numérisation. J’ai bien comprit qu’il y a 12 noms de classes ou classes d’objets à renseigner chacun(e) ayant des attributs ou non.
Seul « DocumentUrba » n’est pas spatiale. Le reste oui.
DocumentUrba correspond à l'arborescence c'est ça ? il s'agit uniquement du renommage des fichiers ?
Je n'ai pas très bien compris les métadonnées ... auriez-vous une explication est petit peu plus simple ?
Enfin, je souhaiterais savoir si c'est possible de travailler sur un fichier parcellaire en JPEG que j'aurai importé et géolocalisé en quelques points dans QGIS ? Ce qui le transformerait en fichier RASTER.
En vous remerciant
Clément
#7 Wed 21 December 2016 14:24
Manon37
Lieu: Tours
Je galère également sur l'aspect "métadonnées" et suis preneuse de tout document expliquant la démarche...
#8 Wed 21 December 2016 16:37
JeanMich
ClementPayet:
Les métadonnées sont des données qui vont décrire la donnée que tu créé
Pour l'arborescence, tu peux te référer  à la page 56/90 du guide du CNIG déjà cité.
Pour les saisir, tu peux utiliser le plugin Qsphere que tu trouveras dans le dépôt des extensions du ministere de l'environnement.
Dans Qgis>extention>parametres>depot d'extension> ajouter
tu ajoutes cette adresse: http://piece-jointe-carto.developpement … lugins.xml
Tu ne peux pas utiliser un parcellaire raster, il faut du vecteur, pour pouvoir s'y "accrocher" (avec l'aimant(dans la barre d'outils de la numérisation avancée)) et respecter les règles de topologie.
Bon courage !
#9 Thu 22 December 2016 16:14
odurr
Lieu: Longwy
tu peux également aller sur le géoportail de l'urbanisme et consulter un PLU déjà téléversé; tu peux également télécharger l'archive complète de ce PLU pour l'intégrer dans QGIS et voir ce qu'est un PLU au format CNIG validé par le géoportail de l'urbanisme.
Olivier
#10 Wed 04 January 2017 12:04
ccvd26
bonjour
la DDT a pour mission de numériser les plu. Selon le conventionnement opéré tu peux accéder aux téléchargement des données directement en .tab
http://www.[ton departement].gouv.fr/
cdlt
#11 Fri 17 February 2017 16:47
ClémentPayet
Merci pour toutes vos réponses, télécharger les archives complètes de PLU sur le Géoportail m'ont aidé dans la compréhension de l'arborescence, des métadonnées, table des attributs etc
j'ai deux petites questions, surement toutes bêtes :
- Si j'ai bien compris : "Les superpositions ou les lacunes entre deux objets sont proscrites" et je rebondis sur un mot qu'a employé Jean Mich : la topologie et je pense que ce mot rejoint la question posée :  Quelle est la manip à faire pour éviter qu'un petit polygone formant un ilot évide un polygone plus grand ? (c'est à dire comment créer un "trou" dans un polygone pour qu'un petit polygone s'y insère et ne se superpose pas)
- Comment faire pour que deux polygones aient la même frontière ? (je veux dire par la une frontière mitoyenne) ... Je crois que c'est aussi important dans la phase de nucléarisation d'un PLU
En vous remerciant
Clément
#12 Wed 22 February 2017 10:13
odurr
Lieu: Longwy
pour éviter trous ou superposition dans le zonage, personnellement je digitalise d'abord mes limites de zonage au format linéaire et je met un ponctuel dans mes zones avec le nom de la zone. Une fois cela terminé sur la commune, je polygonise mes zones (il y a un outil Polygonise dans la boite de traitements de QGIS); je suis alors sûr qu'il n'y a pas de superposition ni de trous puisque mes linéaires sont uniques. Ensuite je remplis mes zonages avec le nom de la zone de mes ponctuels par un SpatialJoin.
Pour la polygonisation, attention de bien créer un point d'intersection sur la limite communale avec la limite de zone.
Olivier
