#1 Tue 28 February 2017 10:44
- loic-embrun
QGIS: Selection Doublons dans table attributaire
Je dispose d'une table attributaire où chaque objet est différent mais où certains identifiants sont identiques.
Je souhaite pouvoir modifier les identifiants en double.
Je cherche une méthode simple et efficace pour sélectionner tout les doublons de ce champs.
Existe il un outil sur qgis permettant de sélectionner les objets où les identifiants sont en double?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
#2 Tue 28 February 2017 13:57
- laurent00
Re: QGIS: Selection Doublons dans table attributaire
bonjour
un identifiant doit être unique, je te conseille d'implémenter $id dans ton champ 'identifiant'
voici un extrait d'une autre conversationn de SANTANNA
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=93090
2/ autre méthode : utiliser dans le menu vecteur > Outils d'analyse > lister les valeurs uniques. Tu récupères ainsi une liste (et là je découvre que ça ne te génère pas automatiquement une table mais qu'il te faut l'enregistrer toi-même) et faire ensuite une jointure avec ton shape. Par défaut une seule ligne sera récupérée par valeur unique. Reste plus qu'à supprimer les lignes qui sont pas jointes
#3 Tue 28 February 2017 14:30
- loic-embrun
Merci Laurent, pour ta réponse rapide.
Je vais essayer
Dernière modification par loic-embrun (Tue 28 February 2017 14:39)
#4 Tue 28 February 2017 15:24
- loic-embrun
Après un rapide test de cette option, j'obtiens effectivement toute mes valeur uniques, mais ce n'est pas vraiment ce que je recherche.
Je souhaite sélectionner les valeur unique, pour pouvoir inverser la sélection et par la suite l'exporter.
Or ce que j'obtiens pas ce biais c'est juste un liste de mes valeurs.
Existe il un méthode permettant d'obtenir une sélection de la table attributaire.?
#5 Tue 28 February 2017 15:48
- Lydie62
A partir de ta table listant les valeurs uniques, tu crées une jointure avec ta table de départ. Par défaut une seule ligne sera renseignée avec la 1ère valeur rencontrée et les autres lignes avec les doublons auront une valeur NULLE grâce à cela tu pourras les identifier.
