#1 Tue 27 June 2017 17:06
- Tim31
QGIS: KML rebel !
Cela fait quelques heures que j'essaye par tous les moyens d'ouvrir/convertir un KML pour le visualiser sous QGIS mais rien n'y fait.
Pourtant il fonctionne sous Google Earth et Geoportail...
Sous QGIS, on me propose d'ouvrir 4 couches, 2 d'entre elles contiennent des entités. Une fois ouvert, j'ai 2 tables et 2 couches représenté par des petites "cartes", mais rien à l'affichage...
Les outils de conversion sur le net comme zonum, me donnent au mieux des points alors que mes entités sont des polygones.
Quelqu'un sait-il comment faire un miracle ?
#2 Tue 11 July 2017 08:28
- Jonathan Mariage
- Lieu: Eppeville
Re: QGIS: KML rebel !
Je suis un peu confus concernant l'utilisation "d'outils de conversion".
Quand tu exporte tes données de google Earth elles sont en KMZ que tu dézippe pour avoir ton KML..
A partir de la tu l'ouvre directement dans qgis (voir peut-être faire un zoom sur la couche).
Si rien ne s'affiche je penche soit pour un problèmes de données dans tes tables d'attributs / soit un problème de Système de coordonnées (SCR).
Jonathan Mariage
Géomaticien
#3 Tue 11 July 2017 09:36
- JeanMich
J'ai déjà eu ça.
Tu vas dans "my maps" de google. Tu importes tes données, puis tu les réexportes :
il faut cliquer sur les 3 points à côté du titre de ta carte, en haut à gauche de l'écran puis "exporter au format kml".
Tu réintègres ce fichier dans qgis et normalement c'est bon.
