#1 Fri 22 September 2017 17:06
M.delbos
QGIS 2.18: problème visualisation selection
Bonjour a tous, j'ai pas mal chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujets traitant de ce problème, si il y en a un, je suis désolé d'un recréer un nouveau.
Mon problème est le suivant: lorsque je sélectionne des couches dans Qgis, je n'arrive pas a voir ma sélection. Si cette couche n'est pas la première (idem si une entités de cette même couche se trouve au dessus de celle que je veux sélectionner) ma sélection se retrouve caché.
Savez vous si il y a un moyen de configurer ça? ou si il existe un moyen de visualiser nos sélection sans passer par des requettes de tri ou en cachant les autres avant.
#2 Fri 22 September 2017 18:00
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
Re: QGIS 2.18: problème visualisation selection
Bonsoir M.delbos,
Si tu veut, tu peut tester l'extension expérimentale "polygons piles",  elle fonctionne bien, elle reclasse les polygones de façon à ce que les plus petits se retrouvent au-dessus des plus gros (c-a-d elle copie les polygones dans une nouvelle couche d'une manière pyramidale), et deviennent donc sélectables.
La nouvelle couche contient des valeurs d'attributs de la couche d'origine, plus 3 extras:
- la zone (dans les unités de projection actuelles),
- le rang: le premier est le plus grand polygone et le dernier le plus petit,
- id_poly: l'id de la fonction - c'est le numéro de la ligne moins un dans l'original table des attributs.
Elle fonctionne meme avec des polygones complexes (polygones troués).
NB: Tous les rasters doivent être décochés dans un panneau de couches ou le plugin ne fonctionnera pas!
Dernière modification par Hocine Amine (Fri 22 September 2017 18:03)
#3 Mon 25 September 2017 10:00
M.delbos
Merci Hocine Amine pour ta réponse,
J'avais oublié de précisé que mon problème concernait des lignes, mais, je me garde cette extension sous le coude, cela pourra surement m'être utile une prochaine fois.
#4 Mon 25 September 2017 10:15
Xavier Julian
Lieu: Orange
Peut-être que le bouton Zoomer la carte sur les lignes sélectionnées vous sera utile : [img]http://docs.qgis.org/2.14/fr/_images/mActionZoomToSelected.png[/img]
Ensuite il suffit de jouer avec l'ordre des couches (ou les décocher).
