Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 13 February 2018 17:52
FMDCC
QGIS 2.16.0: Jointure spatiale point proche d'un polygone
J'ai dispose d'une couche de points et d'une autre contenant des polygones. J'ai une colonne avec un identifiant pour chacune de ces deux couches.
Grâce à une intersection, lorsqu'un point se situe sur un polygone, j'arrive à récupérer l'identifiants de ce polygone.
Ce que j'aimerai faire, c'est que pour les points qui ne se situent pas sur un polygone, je puisse tout de même récupérer l'identifiant du polygone le plus proche.
Est-ce possible ? Si oui, comment dois-je procéder?
#2 Tue 13 February 2018 17:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.16.0: Jointure spatiale point proche d'un polygone
Regarde du côté de l'extension NNJoin
#3 Tue 13 February 2018 18:25
FMDCC
Un grand merci pour ton tuyau !
Par contre, l'extension met beaucoup de temps à faire le traitement.
Mais cela doit être dû au fait qu'il y a près de 1300 points et un peu plus de 120000 polygones.
#4 Wed 14 February 2018 10:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Créer un index spatial (Propriétés de la couche --> Général) devrait peut-être aider à accélérer les choses.
