#1 Wed 21 February 2018 10:57
lcros
Lieu: toulouse
Tuning GeoServer
Je suis sur une machine VM linux 8Go de RAM, 6 CPUs.
Le geoserver est en 2.12-SNAPSHOT
J'utilise jetty comme conteneur de servlet (version :  jetty-distribution-9.4.8.v20171121)
J'utilise le jdk : jdk1.8.0_144
Les param jvm dans jetty sont : export JAVA_OPTIONS=" -server -Djava.awt.headless=true -XX:+UseParallelGC -XX:NewRatio=2 -Djavax.management.builder.initial= -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9010 -Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false "
J'ai caché une couche shapefile, sur les 3 projections qui nous intéresse.
Le rendu est trop lent.
Est-ce que vous pourriez m'aider à ameliorer les perfs du geoserver ?
Il n'y a que geoserver qui tourne sur ce serveur, j'ai la possibilité d'augmlenter la RAM et le nbre de CPU mais je pense qu'il y a un autre soucis.
Je ne suis pas obliger d'utiliser jetty, je peux utiliser autre chose.
Merci d'avance.
Laurent.
Dernière modification par lcros (Wed 21 February 2018 10:58)
#2 Thu 22 February 2018 09:40
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Tuning GeoServer
Avez-vous comparé la performance d'une couche indexée sous Postgis ?
#3 Thu 22 February 2018 14:39
FlorianD
Vous avez certainement eu recours à cette documentation :
http://docs.geoserver.org/latest/en/use … production
En plus de la configuration de la JVM, il est important d'installer les extension JAI et images IO.
Comme évoqué par Loïc, l'utilisation des datastores PostGis est également préférable en terme de performance.
Ensuite, pour la lecture de vos données, il faut bien appeler les données cachées issues de GeoWebCache (vérifier que le caching WMS est intégré ou appeler le service /geoserver/gwc/).
Enfin, vous pouvez prioriser les services dans le fichier de config web.xml : serviceStrategy et supprimer certaines couches pour le caching.
Cdlt,
FD
#4 Thu 22 February 2018 15:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour compléter : chercher GeoServer On Stéroid et appliquez les conseils. Vous pouvez passer à Marlin pour encore de meilleur performance (je ne sais pas s'il y a de la doc quelque part mais je suppose que oui) :
* https://connect.boundlessgeo.com/docs/s … index.html
* https://github.com/bourgesl/marlin-renderer
#5 Wed 07 March 2018 11:54
lcros
Lieu: toulouse
merci pour tous ces conseils que j'ai commencé à appliquer.
Par contre ce que je remarque c'est que je ne passe pas par geowebcache pour ma couche alors que je l'ai configuré et que j'ai généré le cache pour ma couche.
C'est comme si je n'avais pas activé le cache direct pour WMS alors que c'est activé.
Sur ma couche cachée lorsque je fais aperçu cela marche correctement et c'est très rapide.
Si vous avez des idées je suis preneur.
merci,
Laurent.
